Auteur Sujet: T de fourche inférieur ohlins ducati 996  (Lu 10076 fois)
« le: août 10, 2018, 10:02:41 »
Salut à tous,
Suite à projet de montage d'une fourche de 1198 ohlins sur un 996 standard. j'aurais besoin d'un t de fourche inferieur pour ohlins ( donc en 56 mm) afin de pouvoir la monter.
Merci d'avance à tous de vos propositions.
A plus
« Réponse #1 le: août 10, 2018, 12:33:01 »
faut juste un té inf alésé à Ø56 pour les fourreaux de la ohlins
tu peux prendre du 996 , du 999 , du 1098 ou du 1198 , tout se monte du moment que c'est en Ø56
le moins cher que j'ai trouvé sur le net en ce moment c'est
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1447193972.htm/
parcontre je comprends pas la modif dont il est fit mention...
« Réponse #2 le: août 10, 2018, 14:10:53 »
après tu peux aussi faire réaléser le tiens à la base c'est les memes tés si je dis pas de connerie.
donc si tu connais qqun avec une fraiseuse
pour la modif des tés de l'annonce je pense qu'il a réalésé au niveau de l'axe de colonne (on voit un "cercle" en plus) pour mettre des excentriques (j'avais un système similaire sur mon 999)
avec un truc dans ce genre là
« Réponse #3 le: août 10, 2018, 16:08:43 »
Mathieu tes photos c'est pour modifier l'offset  30/36 je pense comme sur les 749R
mais dans le cas de celui à vendre sur le bon coin..... l'axe est vissé dans le té inf.. donc difficile de faire un offset réglable , et je ne vois pas d'excentrique non plus.... bref je pense que le té sup a été modifié pour se monter sur un tés de 749R et que le té inf est un  standard.
m'enfin faudrait penser à poser la question avant d'acheter ça.
« Réponse #5 le: août 22, 2018, 21:54:21 »
J'en ai un a vendre en magnésium avec déport court ( a remesurer 28mm de mémoire).
« Réponse #6 le: août 23, 2018, 10:07:41 »
merci pimouss si tu pouvais me transmettre ton tarif par mp.
merci
