Auteur Sujet: carter moteur MTS 1200 DVT 2016  (Lu 7315 fois)
« le: septembre 19, 2017, 19:50:48 »
Bon je me dis qu'ici y a peut être des bricoleurs de moteurs, qui tout comme moi aiment faire des mélanges de pièces...
donc aujourd'hui présentation des carters moteurs DVT 2016, j'en ai acheté une paire pour voir  :)
fonderie vacural (injection d'alu sous pression), comme depuis la 1198....
ils semblent encore plus légers....
on remarque que les roulements de vilo sont à rouleaux désormais.
mais ce n'est pas la seule différence
les carters sont beaucoup plus ajourés...
le simple alésage du carter pour l'axe de bras oscillant c'est fini... maintenant y a des bagues à aiguilles
et enfin le truc con.....
ça c'est là où faut qu'on mette le capteur de phase sur un T4evo...
voila voila.... ça à l'air pas mal pour faire un T4evo.
faut que je vérifie si l'axe du bras tombe au bon endroit... normalement ça doit le faire
et si tout va bien va falloir que j'usine le logement du capteur de phase....
enfin , le plus facile ça reste encore d'utiliser une paire de carter de MTS 1200 jusqu'a 2015....
Hors ligne Bouss
    • 848EVO
Re : carter moteur MTS 1200 DVT 2016
« Réponse #1 le: septembre 19, 2017, 20:13:55 »
Il est où du coup le capteur de phase de la MTS?
« Réponse #2 le: septembre 19, 2017, 20:20:46 »
sur les moteurs DVT il est sur le carter d'alternateur
« Réponse #3 le: septembre 19, 2017, 20:54:24 »
intéressant de voir les évolutions
« Réponse #4 le: septembre 19, 2017, 22:09:09 »
c'est la même fonderie que le millésime précédent , des ajourages ajoutés par fraisage, les douilles à aiguilles pour l'axe du bras c'est pas mal , ça facilitera l'extraction de l'axe pour le démontage.
les roulements à rouleaux c'est plus costaud , et ça facilite le calage du vilo.
mais bon y a ce logement pour le capteur de phase a usiner... c'est chiant je suis pas outillé pour... va falloir que je vois ça sur la foreuse radiale au taff.
« Réponse #5 le: septembre 19, 2017, 23:31:51 »
c'est marrant parce que ça correspond avec mes souvenirs de modifications que j'ai déjà vu ici et là sur les forums (du moins concernant les ajourages et roulement à rouleaux) sur des bons vieux D4, ça confirme les réflexions d'époques
