11
12
13
14
23
Sujet: 996 avec un moteur de 1198 (Lu 183360 fois)
Réponse #165 le:
mai 29, 2018, 22:04:22 »
yes j'étais arrivé à la même conclusion (sur mes cornets imprimé 3D du 854), le cornet qui tiens l'injecteur directement c'est mieux.
attention tout de même sur la distance injecteurs/soupapes, je n'en suis pas sûr, mais sur mon 854 ça à, je pense, contribué à mes difficultés de réglage de l'injection (EOIT, etc...)
la ligne, nickel !
nico748
748
Réponse #166 le:
mai 31, 2018, 12:24:54 »
Je partage des fois que ça pourrait t'intéresser
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2460455693978344&id=100000418111253
Réponse #167 le:
juillet 19, 2018, 09:47:35 »
je ne sais pas si ça t'interesse mais un mec du nom de Giordano Loi Sculture Dinamiche sur facebook a fait une modification d'un bras d'origine (+20mm de longueur ) suite à la mise en place d'un moteur de 1098.
n'ayant pas d'hebergeur je peux t'envoyer celle-ci sur ta messagerie au besoin.
A pluche
Réponse #168 le:
juillet 19, 2018, 18:12:42 »
Salut
oui je sais que ça se fait
pour le moment par facilité je reste avec mon bras de 1098, qui me permet de conserver le ttx36 , l’excentrique et gros moyeu de roue pour monter la jante de 1098....
sinon là faut que je dégage ces silencieux, j'ai des Termi titane de 996 à coller à la place... faut faire l'adaptation et finir de découper et souder la ligne....
j'ai aussi la boite a air à mouler et à recopier en version ultra light. a intégrer la rampe d'injection cornet.... câble d'accélérateur.
faire le faisceau elec.....
je me tâte à intégrer des feu à led genre clio sur la tête de fourche , histoire de moderniser l'esthétique d'un optique qui à bien mal vieilli.
après je pense que je vais tenter de me faire un réservoir carbone "maison", fin comme un réservoir de route, avec la forme effilée de celui du 998RS. un peut dans l'esprit d'affiner la silhouette.
voila je me dit que puisqu'il a fallu que je me mette à la fibre de carbone , autant pousser le vice.
Réponse #169 le:
juillet 20, 2018, 09:38:46 »
pour les phares
Réponse #170 le:
juillet 20, 2018, 11:04:04 »
je vais t'envoyer les photographies car pour l'allongement le mec a choisi de souder à une autre niveau. ça peut être interessant de comparerles solutions.
Réponse #171 le:
juillet 21, 2018, 11:54:50 »
ok merci
sinon voici la différence entre la forme des réservoirs de RS de 98 et de 2000 (je passe sur le 99 qui est "ignoblement moche")
sur la photo j'ai superposé un 98 sur un 2000
en 2000 il prend plus de volume dans la boite à air pour atteindre 24.5L (la boite à air reçoit une découpe à l'avant pour permettre ça.
toujours en 2000 MS production débute l'utilisation de l'autoclave pour les réservoirs.
bref
perso je trouve que les réservoirs à partir de 2000 donnent un aspect plus moderne à la 996... c'est pour ça que je voulais ça sur ma meule.
Réponse #172 le:
juillet 27, 2018, 13:50:10 »
floo955
1098S
Réponse #173 le:
juillet 30, 2018, 07:46:06 »
Pour l'allongement des bras, l'avantage de la solution 1 sur la dernière est que ça augmente l'espace disponible pour le pneu, pour régler la tension de chaîne quand on change la démul.
Mais c'est plus compliqué à réaliser.
D'autre part, les soudures de la solution 2 ont l'air vraiment vilaines ...
Réponse #174 le:
août 05, 2018, 12:14:27 »
c'est les vacances ... enfin du temps pour bricoler
le choix de l'utilisation d'un réservoir de 996RS 2000 a engendré plein de problèmes , je passe sur la galère pour trouver les manches à air qui vont avec la boite , qui va avec le moteur, qui va avec un cadre Kyalami ect....
là le problème est que ce réservoir d'une contenance de 24.5L gagne une grande partie de sa capacité en réduisant sa partie inférieur dispo pour la boite à air.
sur la photo , a gauche un réservoir d'origine , au milieu un 996RS fin 98 et à droite un 996RS 2000 (on voit la différence du volume laissé libre pour la boite à air)
du coup les cornets d'admission d'origine du 1198 (h=90mm ) tapaient dedans et empêchaient de positionner le réservoir.
après moultes mesures je convenaient que des cornets de 1098RS en h=70 devaient passer. j'ai donc passé en commande un jeu de ces cornets chez jet prime (c'est une repro de RS qui présente 2 avantages: le cout et le fait qu'ils sont en 2 parties, je peux ne monter que la partie qui m'intéresse, pas besoin de les découper.
donc bonne nouvelle le problème des cornets est résolu.
reste à positionner les injecteurs au dessus.
en parallèle , toujours à cause de ce réservoir , il n'y pas pas assez d'espace entre lui et le cache culbu pour mettre les bobines crayons du 1198.... obligé d'utiliser les bobines HT anciennes générations (mais toujours utilisées sur les RS).
coté gauche , avec le cadre de 748R , la bobine se trouve en plein sur le passage de la durite d'eau,
j'ai donc pris la décisions de ressouder les supports de bobines à l'extérieur comme sur les 998 de route ou sur les 1098RS
allé j'y retourne , faut que j'aille dessiner les plaques de support de bobine pour les usiner...
Réponse #175 le:
août 05, 2018, 17:50:57 »
voila un support récupéré un cadre que m'avait filé Phiphi (Merci Phiphi !!)
ça donnera ça:
voici le plan des supports qu'il faut que j'usine. (copie de ceux de 1098RS)
usinage demain dans une plaque de carbone de 3mm d’épaisseur.
et du coup pour la durite j'ai le champs libre...
Réponse #176 le:
août 08, 2018, 15:51:51 »
le support bobine HT 1098RS ref 827.1.402.1A
160€ le bout d'alu sont fou chez Ducat!!!
3 minutes d'usinage et les voila en carbone.
alain74
999S PISTE/ST2
Réponse #177 le:
août 08, 2018, 22:47:16 »
t'es un vrais malade !!!
Réponse #178 le:
août 09, 2018, 00:54:07 »
nan, je suis un vacancier qui a du temps libre pour 3 semaines ! je peux faire pleins de trucs futiles
puis j'ai mon nouveau tour qui tourne depuis 1 semaine à rentabiliser
alain74
999S PISTE/ST2
Réponse #179 le:
août 09, 2018, 14:25:41 »
on dirait le même que phyphy
11
12
13
14
23
