Auteur Sujet: 996 avec un moteur de 1198  (Lu 183174 fois)
« Réponse #90 le: janvier 13, 2018, 11:07:45 »
je vais virer les culasses de 1098R , les soupapes titanes ça me gonfle.
j'ai récupéré une paire de culasse de 1200 MTS 2013 (double allumage) je vais donc réusiner les admissions pour les rendre aussi grosses que sur les 1198 (corps papillons plus gros), et utiliser les second puits de bougie pour mes décompresseurs électromagnétiques de Harley.
pour le bras oscillant en attendant une autre solution , j'envisage de récupérer 2 bras de 996 , de les couper et d'en assembler un 25mm plus long, puis de couper la partie arrière qui reçoit l’excentrique et d'en ressouder une provenant d'un 1098 , histoire d'avoir un axe de 1098/Panigale.
genre ça donnerait ça:
pour la partie avant je me tâte pour une fourche de Panigale , une Marzocchi) , c'est sobre....
puis les tés ont les mêmes entraxes que les RS (tés larges)... y aurait juste une patte à ajouter sous le té sup pour fixer l'amorto de direction.
voila voila....
donc ce WE: usinage des admissions des culasses de 1200 MS
« Réponse #91 le: janvier 13, 2018, 17:00:59 »
bien bien !
au fait t'avais trouvé une solution finalement pour déclencher les décompresseurs au bon moment ?
« Réponse #92 le: janvier 13, 2018, 20:28:35 »
je mets un clapet antiretour à la sortie du décompresseur, du coup quand j'actionne le décompresseur, les gaz peuvent sortir de la culasse, mais pas revenir.
« Réponse #93 le: janvier 15, 2018, 19:32:10 »
bon ba l'usinage des admissions est terminé, j'étais en train de faire le pastillage , sur 2 postes les valeurs n'étaient pas constantes....et je découvre que 2 soupapes d'admission sont tordues..... chic.
donc j'ai commandé 2 soupapes à 60€ pièce, j'attends.....
je vais en profiter pour passer mes cylindres à la tridi.... histoire de vérifier les alésages et jeu avec les pistons
le basculeur pour adapter un bras de 1098 est en train de se faire imprimer (impression 3D au fil), suffisant pour valider le truc: 30€.
et je commence à chercher une solution pour la ligne d'échappement , en fait j'aimerai bien une ligne en 60 genre une silmotor ,
mais en inconel plutot qu'en titane comme une HPE (déjà en inconel....)
et faire des pipes d'échappement pour le 1198... ça à l'air introuvable.....
« Réponse #94 le: janvier 16, 2018, 07:37:27 »
je suis peut être pas bien réveillé, mais c'est quoi que t'appel pipe d’échappement ?
« Réponse #95 le: janvier 16, 2018, 09:39:44 »
pour moi c'est le premier coude de sortie des echappements
« Réponse #96 le: janvier 16, 2018, 10:50:35 »
Juste après le collecteur ? Ou c'est justement le collecteur lui même ?
« Réponse #97 le: janvier 16, 2018, 13:00:00 »
tres belle machine la tof !!!
« Réponse #98 le: janvier 16, 2018, 17:46:30 »
ça:
« Réponse #99 le: janvier 17, 2018, 22:31:08 »
tu as un site?
« Réponse #100 le: janvier 19, 2018, 20:50:47 »
tu as un site?
il est arrivé... faut que j’ouvre le colis , je regarde ça demain et je te confirme si c'est un bon plan ou pas.
« Réponse #101 le: janvier 20, 2018, 13:31:32 »
bon alors ça donne ça:
c'est un pote qui passe régulièrement de la commande d'impression 3D qui s'est chargé de la commande , il m'a dit que y en avait pour 30€ : https://www.hb3d.fr/
« Réponse #102 le: janvier 20, 2018, 17:55:56 »
ça donne ça:
« Réponse #103 le: janvier 20, 2018, 18:40:09 »
Montage validé?
« Réponse #104 le: janvier 20, 2018, 18:54:19 »
oui, sans aucune modif.....
donc je vais lancer l'usinage du basculeur en 7075.
