Auteur Sujet: Vibration train avant au freinage appuyé  (Lu 20934 fois)
Re : Vibration train avant au freinage appuyé
« Réponse #15 le: juillet 05, 2017, 20:32:20 »
le dot 5 ne doit être mis que dans un système prévu à cet effet , genre pas sur les Ducat :)
le dot 5.1 convient très bien en remplacement du dot 4..... c'est ce que j'utilise.
Hors ligne nicolas31
    • ducati 848
« Réponse #16 le: juillet 07, 2017, 17:16:23 »
Disques reçu maintenant il faut les monter. Par contre sur les revues techniques impossible de trouver le couple de serrage des vis de fixation des disques sur la jante.
Hors ligne Bouss
    • 848EVO
« Réponse #17 le: juillet 07, 2017, 17:50:03 »
25N.m avec frein filet moyen
    • ducati 848
« Réponse #18 le: juillet 08, 2017, 09:47:47 »
Merci c'est ok tout est remonté.
Hors ligne spiderman
    • proto 916/1100 #711 du BBRT
Re : Re : Vibration train avant au freinage appuyé
« Réponse #19 le: juillet 08, 2017, 14:00:54 »
Le 5.1 est utilisé dans l'automobile en général et sur une trés grande large gamme de motos.  Le liquide de frein est trés corrosif sur les peintures mais sur les durites j'en ai jamais entendu parlé. Je sais que Harley utilise un liquide frein spéciale de couleur blanchâtre, si ma mémoire est bonne  dû à ses sous-ensembles de freinages de conceptions particulières.
y a des freins sur une HD ? .. ;D
Hors ligne screwball-wil
    • 749S 06
« Réponse #20 le: juillet 08, 2017, 18:31:20 »
Il paraîtrait.... ::)
« Réponse #21 le: juillet 09, 2017, 14:00:37 »
on appelle cela un ralentisseur....
    • ducati 848
« Réponse #22 le: juillet 11, 2017, 19:19:30 »
<br /><br /><br />upload image<br />
<br /><br /><br />upload pictures<br />
Roulage dimanche à Nogaro top les réglage bonne sensations je roule aussi vite qu'avec le 848  ??? En revanche j'ai bouzier mon sabot!!! Pourtant il était pas monter bas je comprends pas.
« Réponse #23 le: juillet 12, 2017, 10:41:56 »
tu as réglé ton soucis?
pour le sabot il doit descendre bcp une fois le bonhomme sur la machine  :D :D
« Réponse #24 le: juillet 12, 2017, 10:47:09 »
tu te fais aussi du vibreur , peut-être ?
« Réponse #25 le: juillet 12, 2017, 12:46:06 »
t'as fourche avant a quoi comme ressort ?? origine ou pas
    • ducati 848
« Réponse #26 le: juillet 13, 2017, 09:45:12 »
Oui soucis réglé disques neuf freinage au top c'est parfait!!!
Je dois taquiner un peu les vibreurs oui car là ca a bien limé quand même... C'est marrant car avec le 848 je galéré au niveau des trajectoires et là je suis vraiment bien à la corde.
Mes ressorts sont des origines je pense quand j'avais acheté la fourche elle avait été préparée par Tech system à Bayonne. Je voulais mettre des ressorts plus souples comme conseillé par pas mal d'entres vous mais la personne qui s'occupe de mes suspensions préfère que l'on travaille sur l'hydraulique pour le moment. Je me suis plain suite au roulage de dimanche à Nogaro d'une fourche trop raide et qui ne plonge pas forcement bien. On va enlever de la compression et de la pré charge.
« Réponse #27 le: juillet 13, 2017, 15:54:18 »
j'ai un peu le meme soucis elle est dur elle travail pas assez
je vais opter pour la prochaine saison pour des ressorts 750 GRS
    • ducati 848
« Réponse #28 le: juillet 15, 2017, 10:32:23 »
Oui t bizarre cette sensation tu as l'impression que la fourche se comprime pas c'est raide comme tout. Surtout quand je freine le cul se lève assez facilement ???
Je vais lui ramener la fourche qu'il me check tout ca.
Sinon hier j'ai profité du jour férié pour faire un peu de fibre et réparer le sabot précédemment limé par mes soins :D
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
« Réponse #29 le: juillet 19, 2017, 08:50:17 »
pour les soucis de vibration, ça me l'avait fait une fois en changeant de marque de plaquettes.
un coup de toile sur les disques avait résolu le soucis
C'était probablement pas ton cas, mais ça peut servir ...
