Auteur Sujet: fée électricité  (Lu 6088 fois)
Hors ligne spiderman
    • proto 916/1100 #711 du BBRT
fée électricité
« le: juin 26, 2017, 12:42:39 »
SALUT à tous ,
j'explique mon problème :
étant en finalisation de mon proto "SPORTWIN/DCF" , je le démarre dans le village , fais un tour sur les routes à tracteur pour checker à peu près tout pour un roulage "serein".
Seulement voilà ,deux jours avant le roulage test de démarrageet rien ,nada ,quechi,.
Pas d'étincelles , test bobines , bougies ,capteur de phase,faisceau démonté ,déniapé pour vérifier les épissures et soudures/connections RAS.
c'est un faisceau /compteur de 1000 MTS 2002 avec ECU flashé chez NR BIKE en 1100 ( moteur en 1100) ,le démarreur lance ,la pompe à essence aussi , batterie constamment sous chargeur , elle se vide en 5 tentatives, pourtant neuves (lithium shido).
j'ai pensé à une masse , et puis maintenant ,je sais plus , j'envisage de l'envoyer chez un mécano pour faire un faisceau racing en bon et dû forme ..car je suis plus gratte métal que chercheur d'étincelles ..
des idées ?
merci
Re : fée électricité
« Réponse #1 le: juin 26, 2017, 14:10:01 »
Tu as fait quoi sur la machine entre les deux?
« Réponse #2 le: juin 26, 2017, 14:17:07 »
ben rien justement ,
et après la RAZ des erreurs via JPDIAG , deux reviennent systématiquement , dysfontionnement capteur air frais (j'en ai pas ), et dysfontionnement sonde niveau essence .D'après certains mécano connu , les faisceaux de MTS sont merdiques (plus de capteurs etc ...)
« Réponse #3 le: juin 26, 2017, 22:22:29 »
Il n'y a plus qu'à les acheter  :D
« Réponse #4 le: juin 29, 2017, 10:18:46 »
ben non , ça marchait sans ...
ça me gonfle le côté élec '...
« Réponse #5 le: juillet 06, 2017, 10:01:29 »
question bete : tu as essayé avec une autre batterie ??
