749 Piste
Sujet: 749 Piste (Lu 22504 fois)
749 Piste
mars 05, 2017, 10:21:36 »
Salut à tous,
Je vous présente le 749 dont je vais m'occuper pour un ami.
Il l'a acheté pas cher pour le mettre sur piste (le gars lui a donner des poly avec).
Je vais ouvrir le bas moteur car un roulement de vilo est HS, j'en profiterai pour y faire les coussinets.
Ma question est simplissime, Que peut-on faire à ce moteur tant qu'il est ouvert pour lui donner un peu plus de gnak sans non plus dépenser une fortune, sachant qu'elle évoluera d'année en année.
Re : 749 Piste
mars 05, 2017, 19:20:47 »
Des AAC de 749R + squish à 1mm + map fuel adaptée
Re : 749 Piste
mars 05, 2017, 22:09:25 »
plus qu'à en trouver
Re : 749 Piste
mars 05, 2017, 22:31:19 »
Enfin si c'est un 749s
Re : 749 Piste
mars 06, 2017, 09:31:16 »
Y'a déjà une ligne avec ecu DP, après je sais pas si c'est un S ou pas....
Re : 749 Piste
mars 06, 2017, 09:33:05 »
Comment les différentier
Sinon un VM light a-t-il sont utilité sur ce moteur ??
Re : 749 Piste
mars 06, 2017, 20:24:57 »
Rédémarrage au bout de deux ans
Re : 749 Piste
mars 06, 2017, 21:38:58 »
Aux références des AAC et taille des soupapes. 7 mm -> 749 biposto / 6 mm -> 749S
Re : 749 Piste
mars 06, 2017, 22:57:05 »
Ok merci, dès que je l'ouvre je regarde pour être sûr.
Sinon il n'a que 18 000 kms
Re : 749 Piste
mars 07, 2017, 00:21:17 »
Lis mon sujet pour avoir des idées.
18 000 km tout juste rodé
https://www.desmo-riders.fr/index.php?topic=316.0
Re : 749 Piste
mars 07, 2017, 23:07:21 »
J'y vais voir
screwball-wil
749S 06
Re : 749 Piste
juillet 05, 2017, 03:13:02 »
pour differencier d'un 749 à un 749S d'un seul coup d'oeil, il suffit de regarder les tubes de fourches; la S à un traitement Tin
=> au vue de tes Tofs de La Fourche, c'est un 749 basique.
A savoir que le 749S est le seul de sa catégorie (en Testa) à posséder ce montage de soupape en 6mm avec les demi-cônes. En effet les Testa R en sont tous pourvus (749R 999R 1098R 1198R) + forcement les RS ainsi que les Desmosedici . Les Panigales reprennent ce type de montage mais le demi-cônes sont plus large (d'où un outil de montage de demi-cône different au Testa "R")
749 Piste
décembre 06, 2018, 20:43:45 »
Oui je sais ça fait 1000 ans et il fait le bonheur de quelqu'un
Mais un peu d'info sur ce qui à été fait, du basique mais bon
Donc effectivement c'est bien une "basic"
Bon dépoillage de la moto pour en extraire le moteur, opération pas simple quand tu as l'habitude des des D2 où y'a.....rien
Vidange du moteur et le diag se précise (roulement de vilo?
Démontage du moteur
Et ouverture pour trouver le coupable
Voilà, une bille de roulement de vilebrequin
749 Piste
décembre 06, 2018, 21:13:51 »
Bas moteur remonté et fermé avec les bons jeux :thumbsup:
Tout les roulements et coussinets sont neuf
Et au passage je lui est mis un volant Kbike un poil plus léger
Une fois moteur remonté et réinsérer dans la moto, bah ça démarrait pas
Après mainte recherche, pompe à essence HS....donc j'en ai commandé une chez desmoracing et roule ma poule la moto à démarré du premier coup
Du coup après diverse contrôle et un petit rodage elle en est là
Par contre
@fab
tu as vraiment raison, qu'est ce qu'elle est moche
749 Piste
décembre 07, 2018, 08:55:16 »
Je vais devoir modérer tes propos
749 Piste
