Auteur Sujet: Commodo racing pour gestion de mode/map/démarrage  (Lu 37958 fois)
Re : Commodo racing pour gestion de mode/map/démarrage
« Réponse #60 le: janvier 31, 2017, 09:56:23 »
Dans une boite qui fait de l'impression 3D a Clermont Fd
Oui ça ira très bien, c'est même plutôt propre
Comme je te l'ai dit en MP niveau boutons (de haut en bas) je vais mettre :
- Coupe circuit
- Flèche haut tableau de bord
- Flèche bas tableau de bord
- Démarreur
« Réponse #61 le: février 12, 2017, 18:39:30 »
une partie des boutons est arrivée (il manque celui qui servira de coupe circuit)
normalement je reçois mon support en ABS cette semaine. je ferais le montage surement dans la foulée.
par contre pas sur de pouvoir le tester de suite; il faut démonter tout l'avant de la RSV4 pour accéder à la connectique.
« Réponse #62 le: février 13, 2017, 12:16:32 »
bouge tes fesses un peu le mois de mai est vite la  :D :D :D :D
« Réponse #63 le: février 15, 2017, 10:29:38 »
c'est pas le principal soucis pour le moment... le moteur est toujours ouvert  :'(
« Réponse #64 le: février 21, 2017, 11:45:54 »
voilà j'ai moi aussi reçu mon support. reste à cabler et tester
« Réponse #65 le: février 21, 2017, 21:06:29 »
C'est propre ! Tu es satisfait du résultat ?
« Réponse #66 le: février 21, 2017, 22:09:10 »
cool  8)
en ABS techno fil fondu c'est ça ? on dirai presque du SLS sur photo
« Réponse #67 le: février 22, 2017, 09:36:05 »
j'ai d'abord été surpris pas la taille de la piece je voyais ça plus petit mais faut bien casé les boutons. :D
alors le collegue qui l'a fait pour moi a tester plusieurs type de fils
il a d'abord testé en PLA mais il y avait trop de rétractation de matiere du coup les 2 pieces ne s'emboitent pas correctement (le plat entre les 2 n'est pas top)
puis il a testé l'ABS et là ça a fonctionné.
pour info ça lui a pris 20h pour avoir les 2 pieces mais je ne sais pas le type d'imprimante qu'il a.
il m'a parlé d'un 3eme composent possible pour lui le PET (comme les bouteilles plastiques)
https://ultimaker.com/en/community/3281-printing-with-pet-a-first-glance
le résultat avec les boutons.
un coupe circuit en haut
3 boutons pour la gestion du TDB
1 bouton de démarrage.
« Réponse #68 le: février 22, 2017, 15:56:28 »
faudra faire peut etre attention en butée avec la tete de fourche
Re : Re : Commodo racing pour gestion de mode/map/démarrage
« Réponse #69 le: février 23, 2017, 13:16:47 »
J'avais fait plus petit au début mais en imprimant le papier et en simulant l'utilisation c'était moins pratique
« Réponse #70 le: février 24, 2017, 20:51:27 »
Pour info tu l'as trouvé où ton coupe circuit?
« Réponse #71 le: février 26, 2017, 15:58:51 »
c'est un interupteur, trouvé sur aliexpress (j'ai mis les liens plus haut dans le sujet)
« Réponse #72 le: mars 06, 2017, 09:49:04 »
voilà le premier est assemblé
Hors ligne saraxhu
  • 900 SS et M900
    • 900 SS / M900
« Réponse #73 le: mars 10, 2017, 06:41:31 »
C'est top tout ça !
Hors ligne Bouss
    • 848EVO
« Réponse #74 le: mars 10, 2017, 06:45:50 »
Le PET c'est super, résiste mieux aux UV et à la flotte que l'abs, plus facile à imprimer, à peine moins solide.
J'ai fait un ensemble pignon couronne de 400mm de diamètre (en plusieurs fois) pour le filtre de mon bassin. Depuis 8 mois dehors dans l'eau, RAS
