Auteur Sujet: Lien pour récupérer le soft ECM  (Lu 7833 fois)
« le: décembre 29, 2016, 11:23:21 »
Ola
une bonne âme pour me filer le lien que je puisse télécharger ECM ?
j'ai ré installé mon PC et mon setup ne fonctionne plus...
Merci !!!
Re : Lien pour récupérer le soft ECM
« Réponse #1 le: décembre 29, 2016, 12:52:25 »
Je suis sur mon tel j'arrive pas à vérifier si ça fonctionne mais normalement ici :
http://ecmtool.free.fr
Mais sinon tu peux utiliser tunerpro non ?
« Réponse #2 le: décembre 29, 2016, 15:02:42 »
en fait ça me donne le même setup que j'arrive pas à installer.
quand je lance le setup ça m'envoie vers un fichier zipé....et rien d'autre.
« Réponse #3 le: décembre 29, 2016, 19:35:54 »
il faut enregistrer le fichier zippé sur ton PC, le décompresser dans un dossier, et lancer le ".exe"
« Réponse #4 le: décembre 29, 2016, 23:40:29 »
ba oui c'est ce que je fais:
ça donne ça:
là tu lances le ECMLauncher (Application) et ça donne ça:
voilou.... bien avancé  :)
« Réponse #5 le: décembre 30, 2016, 16:42:17 »
je pense comprendre ton soucis
le fichier executable "jar" est configuré pour une ouverture avec winrar au lieu de java
(d'après ce que je vois sur ta copie d'écran)
essaie ça:
Tu ouvres WinRar (soit directement, soit depuis n'importe quel fichier qu'il ouvre)
Tu vas dans Options > Paramètres > Intégration, et tu décoches la case "JAR"
Tu fais OK, et ça devrait être régler, réessayer de lancer ECMLauncher (Application)
« Réponse #6 le: décembre 30, 2016, 18:34:39 »
y a du mieux !!!
mais toujours pas :)
« Réponse #7 le: décembre 30, 2016, 19:00:39 »
Ha merde ..
Tu as Java sur ton PC ?
J'en suis pas complètement sûr, mais peut être qu'il te faut installer Java ..
https://www.java.com/fr/download/manual.jsp#win
« Réponse #8 le: décembre 30, 2016, 19:11:05 »
Jawa c'est pas le gros extraterrestre tout dégueux dans la guerre des étoiles?
nan dieu merci il est pas chez moi !
« Réponse #9 le: décembre 30, 2016, 19:23:33 »
Ouai !!!!!
merci !!!
ça marche !!!
« Réponse #10 le: décembre 30, 2016, 19:31:30 »
Haaaa ba voilà  8)
C'était bien ça !
Cool
Hors ligne nicolas31
    • ducati 848
« Réponse #11 le: janvier 02, 2017, 11:31:07 »
Euh question bête du jour ça sert à quoi Evo??😇
« Réponse #12 le: janvier 02, 2017, 12:04:14 »
je ne comprend pas la question, c'est quoi que tu appels "EVO" ?
ou c'est ton téléphone qui a transformer ECM en EVO  ::) ?
ECM c'est pour éditer les carto des ECU, et la particularité de ce logiciel (par rapport à TunerPro par exemple), c'est qu'il a été développé en // à ducatidiag à l'époque, pour gérer les fichiers formats DDG.
    • ducati 848
« Réponse #13 le: janvier 03, 2017, 18:00:48 »
Oui fichu correcteur d'orthographe !!!! Et pour le poireau comme moi il y a un intérêt ? NR BIke ma reprog le boitier déjà du coup avec ecm je peux aller le lire?
« Réponse #14 le: janvier 03, 2017, 18:50:08 »
non c'est pas fait pour lire l'ecu directement, il faut d'abord extraire le fichier BIN avec un autre logiciel (type IAW5xReader)
ensuite avec ECM tu peux lire et modifier le fichier (comme avec TunerPro) idem une reprogrammation (et après le ré-injecter dans l'ecu avec un logiciel type IAW5xWriter)
à la limite le seul intérêt serait de comparer le fichier d'origine et le tiens, pour voir où sont les changements !
c'est quoi qu'il a fait exactement ? sur quel fichier et pour quel ECU ?
(ça peut être intéressant de comparer si c'est un peu exotique, genre suppression d'immo ou autre changement particulier  ;) )
