Auteur Sujet: 848 1098 1198 virer l'antenne du transpondeur  (Lu 64801 fois)
Re : 848 1098 1198 virer l'antenne du transpondeur
« Réponse #45 le: juillet 22, 2017, 13:52:24 »
bon si je résume vite fait, même le RS est donc sensible à la présence de la clé ou non...
(si pas de clé, ça fait faire le sapin de noel quoi, est ce que cela supposerai qu'il allumerai le voyant si bon câblage ? peut être..)
« Réponse #46 le: juillet 22, 2017, 17:26:44 »
oui.... mais comme le câblage ne semble pas le même (le compte tour ne fonctionnait pas) ça ne prouve rien ... d'où ma réflexion, ça n'a servit au rien :)
« Réponse #47 le: juillet 22, 2017, 17:47:19 »
je suis d'accord
bien dommage ! pas de chance..
« Réponse #48 le: juillet 24, 2017, 14:46:21 »
ce qui compte bcp c'est de bien inscrire la valeur du cheksum dans la bonne adresse hexa. Du coup ducati748 tu sais comment lire l'eeprom  du tbd sans demonter celle-ci ?
« Réponse #49 le: juillet 25, 2017, 00:06:30 »
non toujours pas,
et j'ai bien l'impression que c'est la solution la plus simple  :-X
quand je vois ce qu'il se fait sur le net, j'ai bien l'impression que beaucoup démonte le TDB sans se soucier de ça, faut juste acheter le matos qui va bien pour déssouder/ressouder proprement.
Plus j'y pense, plus je me dit que ça doit bien se faire finalement, faut essayer.
(en tous cas je l'ai localisé la bestiole ! je sais où elle est dans le TDB)
j'ai trouvé des dumps de 1098 de l'eeprom 24C16, mais je n'ai toujours pas trouvé où se cache l'immo dans les adressages.
en attendant je regarde les autres trucs, genre récupérer le code clé pour en refaire d'autre, comprendre le calcul du kilométrage en hexadécimale, ... je me dit que c'est toujours intéressant on sais jamais.
cependant tu as raison, il faut faire attention aux checksum, mais j'ai lu qu'il y en a que pour les clé et le kilométrage à priori.
« Réponse #50 le: juillet 25, 2017, 00:47:57 »
une question à SamC si tu passe par là
en fouillant le net, je suis tombé là dessus:
http://www.ducati-mania.com/tutoriels-sf848/topic16014-90.html
"Le seul probleme est de savoir si ton tableau de board avait été appairé à une clef avec transpondeur dans ces cas là il arrive parfois que le voyant s'allume . il faut alors faire reinitialiser le tableau de bord ( ça le rend vierge et donc appairable à tout nouvel clef et donc transpondeur).
voilà tu sais tout, je l'avais fait pour samc
je voulais savoir si tu savais comment il avait rendu vierge le TDB ? (faut il juste mettre des "FF" de partout au niveau des codes clés ? et code card ?) et si finalement, tu confirme que ça fonctionne sans voyant comme ça ?
merci
Re : Re : 848 1098 1198 virer l'antenne du transpondeur
« Réponse #51 le: juillet 25, 2017, 08:48:27 »
C'est même étonnant que ça fonctionne quand même partiellement  :)
Le CAN ne doit pas être au bon endroit / et, ou  pas le bon protocole de communication, ça expliquerait pourquoi pas de compte-tour  :)
Et sinon, je me rappelle plus du shéma électrique mais ça peut démarrer sans TDB du tout ?
« Réponse #52 le: juillet 25, 2017, 09:58:21 »
 pour la localiser c'est facile
je ne vois moi non plus pas comment faire sans ouvrir le compteur puis utiliser un lecteur pour pouvoir faire le dump.et c'est bien dommage car les caches vis en plastique noirs ronds derriere cassent tres vite sur ces compteurs. il y a bien le  materiel enigma qui est souvent cité et qui utilise la liaison kkl mais aucune video de demonstration disponible.
j'ai néanmoins vu des sortes de pince crocodile  qui viennent se piquer sur toutes les pattes du processeur ce qui evite de la demonter. je pense que c'est LA SOLUTION . A voir ici
http://www.ebay.fr/itm/Soic8-SOP8-SO-8-SMD-Pince-Adapteur-EEPROM-24c16-24c02-24c04-24lc32-93c-adapter-/302383331633?hash=item4667737931:g:7doAAOSwo3pWfZT9
ducati 748, ça te derangerait de m'envoyer un dump ?
pour flo et fab
ce qui est bien avec le microtec, c'est qu'on peut voir les adresses hexa ainsi que la frequence utilisé par le bus can si vous  allez sur la derniere page dans le logiciel ( onglet CAN ACQUISITION) . Vous verrez ainsi que les adresses ne sont pas identiques selon que vous ayez une ducati 848 848 EVO. je vais essayer de vous faire des copies d'ecran
« Réponse #53 le: juillet 25, 2017, 11:18:11 »
et voici la belle image pôur ducati 748
disponible sur
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?180601-Digi-Dash-modding-or-repair/page5
et quand tu lis cet article
https://www.ecutuningdata.com/threads/calcolo-checkum.11900/
tu comprends que le cheksum est  à chaque fois le dernier bit (90)
« Réponse #54 le: juillet 25, 2017, 12:02:53 »
lol j'ai récupéré la même image pour localiser l'eeprom  ;)
ha oui je ne connaissait pas cette pince à eeprom ! à voir si ça peut marcher avec effectivement !
oui je la connais cette image à force de fouiller le net  :D , cependant attention c'est pas un dump de ducati, y'a des différences (comme l'emplacement des codes clés et du code de la carde code), mais c'est vrai que c'est construit un peu pareil, ça aide bien quand même.
oui j'ai bien repéré l'adresse du checksum des kilométrages,  c'est pas le soucis, mais le truc c'est qu'il faut le recalculé c'est ça la difficultée.. enfin pour le moment c'est pas la priorité pour moi !
pour le dump d'un 24C16 de dash de 1098 oui j'ai ça, je te l'envoi en MP sans soucis ce soir, là je ne peux pas maintenant
« Réponse #55 le: juillet 25, 2017, 17:05:07 »
reponse du fabircant enigma
hello
we have no software to make ducati by diagnostic way, only the direct connection to 24C16
best regards,
Peter
« Réponse #56 le: juillet 25, 2017, 17:51:48 »
bien vu
« Réponse #57 le: juillet 25, 2017, 18:25:11 »
question
OK partons du principe que c'est le tdb qui gère tout seul le code panne IMMO 37.1 par détection de l'antenne et du transpondeur.
que le code transpondeur est dans l'eeprom du tdb.....
si on vide cette case dans l'eeprom , ça va juste rendre le tdb non rattaché à un transpondeur en particulier... comme ce que j'ai actuellement sur ma trottinette....
mais pourquoi  la détection de l'antenne et donc la génération du code erreur serait intégrée à l'eeprom? à mon sens c'est plus du software dans un processeur ... non ?
sinon pour détendre l'atmosphère, j'ai trouvé la solution pour ne plus avoir de code panne sur le tableau de bord....
je démarre sans....   :D
« Réponse #58 le: juillet 25, 2017, 18:48:23 »
C'est une solution  :D
Comme je vois le truc :
- le tdb détecte qu'il n'y a pas de correspondance entre clé et tdb, ou pas de signal de code clé
- le tdb renvoi l'erreur à l'écu dans la mémoire flash
- la mémoire flash inscrit l'erreur et renvoi l'info à l'affichage du tdb
Sauf erreur de ma part, si la mémoire du tdb a été virginisée, elle est censée être en attente d'une reprogrammation avec les clés (procédure à suivre) mais l'immo ne serait pas OFF.
L'idée c'est de faire en sorte que le tdb détecte la non correspondance de la clé, ou pas de clé, mais sans cogne et n'envoi rien à l'écu pour lui dire, et donc pas de message d'erreur en retour.
En tous cas c'est l'idée que je m'en fait à l'instant T
« Réponse #59 le: juillet 25, 2017, 20:44:20 »
ahhhhh !!!
j'ai trouvé ça:
http://www.cjsracing.co.uk/flashfiles.htm
le 3ème point en partant de la fin
Donc c'est possible..... £249 , ils rigolent pas !!!
mais pourquoi ils parlent d'intervention sur l'ECU ??
pfff
