SBK Route
748/916/996/998
Différence moteur 916 SPS / 996 SPS
Sujet: Différence moteur 916 SPS / 996 SPS (Lu 22767 fois)
mars 14, 2012, 11:48:00 »
question existentielle
Il y a quoi comme différence entre le moteur d'une 916 SPS et celui d'une 996 SPS ... ?
Pourquoi une différence de puissance annoncée ?
Grand Pharaon
Re : Différence moteur 916 SPS / 996 SPS
mars 14, 2012, 12:22:07 »
80 centimètres cube de différence? Hi hi hi!!!
mars 14, 2012, 12:29:32 »
bah non même pas :p
la 916 SPS est une 916 avec une cylindrée de 996 cm cube ^^
mars 14, 2012, 12:41:05 »
916 SPS :
Engine : Liquid cooled, four stroke, 90°“L”twin cylinder, DOHC, desmodromic 4 valve per cylinder.
Capacity : 996
Bore x Stroke : 98 x 66 mm
Compression Ratio : 11.5:1
Induction : Marelli electronic injection
Ignition / Starting : - / electric
Max Power : 134 hp @ 10500 rpm
Max Torque : ?
996 SPS :
Capacity : 996
Compression Ratio : 9.2:1
Max Power : 124 hp 93 KW@ 9500 rpm
Max Torque : 99 Nm 10.1 Kg-m @ 7000 rpm
mars 14, 2012, 12:41:56 »
Déjà il y a une différence de compression ... j'y connais rien mais c'est déjà une différence ... d'où la différence de puissance aussi !
mars 14, 2012, 12:54:26 »
Du coup, question pour les pro des moteurs ici ... pour jouer sur les compression, il faut forcément avoir du matos différent ou on peut jouer sur les paramètres différemment ?
Bref, peut-on déjà affirmer que les moteurs n'ont pas les mêmes pièces ? (la 916 SPS aurait des pistons HC par exemple ? )
mars 14, 2012, 13:13:57 »
Pour la différence de Rapport Volumetrique (et non pas compression) je pense que c'est une erreur, 9.2 à 1 c'est faible pour un moteur comme ça (c'est des valeurs de D2 à air)
J'ai lu quelque part que les 2 moteurs sont identiques et que seul la méthode de prise de puissance à changer
Pour jouer simplement sur le RV tu peux commencer par virer les joints d'embase (0.5mm d'épaisseur)
Mettons que tu partes d'un 996 qui à 10:1 de RV (valeur prise pour exemple), en votant les joints d'embase tu passerais à 10.67:1
mars 14, 2012, 13:50:28 »
D'accord !
Donc tu penses aussi que c'est juste une différence de mesure pour la puissance et que le 916 SPS possède le moteur de la 996 SPS (ceci dit, pour être plus juste, vaudrait mieux dire que la 996 SPS possède le moteur de la 916 SPS ...)
mars 14, 2012, 22:21:37 »
C'est ce que j'avais lu, après j'ai jamais ouvert les 2 donc je peux pas te l'affirmer
Forza27
Ducati 996
mars 15, 2012, 09:24:36 »
Je dirais plus qui on baissé la puissance du 996sps car j'ai lu dans un bouquin comme quoi le 916 sps rencontré des soucis de de fiabilité à cause des régime qui prenais + 10500 tr/min il me semble tous ca est confirmé bien-sûr
mars 15, 2012, 09:53:43 »
C'est pas sur la tienne cycy qu'il n'y a pas de rupteur ?
mars 15, 2012, 10:15:19 »
La mienne est spéciale ...
Elle a une puce faite par Vince (qu'il utilisait en 99/2000 pour préparer les SPS) et il ne se souvient plus si il avait foutu un rupteur ou pas ...
En tout cas, quand on l'a passé au banc, il a coupé les gaz à 11 000 Trs/min (dans le doute).
Donc :
- soit je n'ai pas de rupteur
- soit j'en ai un ... mais il est à plus de 11 000 Trs/min
mars 15, 2012, 11:36:31 »
Moi je prends 12 000 et rupteur à 12 500
Forza27
Ducati 996
mars 16, 2012, 18:53:34 »
10500 elle pas coupé.à Dijon
Re: Re : Re : Différence moteur 916 SPS / 996 SPS
mars 16, 2012, 20:55:49 »
Citation de: SamC le mars 15, 2012, 11:36:31
Peut être la même pour moi ... mais j'ose pas essayer
SBK Route
748/916/996/998
