Auteur Sujet: Hauteurs 848  (Lu 5359 fois)
Hauteurs 848
« le: octobre 12, 2016, 16:09:55 »
Hello les gens,
vu que je fais un montage un peu exotique mais que j'aimerai toute de même partir sur une base saine j'aurais besoin de 2 cotes, prise moto au sol
1 -> vis de fixation des silencieux
2 -> axe roue arrière
3 -> dessus du Té de fourche supérieur (ou alors Té inférieur si c'est plus simple suffit que je le sache)
4 -> axe roue avant
Merci  8)
Re : Hauteurs 848
« Réponse #1 le: octobre 13, 2016, 09:17:02 »
Salut,
Le soucis que tu va avoir c'est que suivant les réglages de chacun ces valeurs sont différentes,
en fonction de la hauteur des pneus, des ressorts et précharges, position de la fourche dans les Tés / réglage de la biellette d'amortisseur ...
Ah oui j'oubliais le réglage de la tension de chaîne  :D
Le plus rigoureux étant de la mettre sur 2 balances et de régler l'assiette comme ça avec toi dessus.
Pour la fourche je suis au 3ème trait au ras du té sup
Et après tu joue sur l'arrière, j'essaie d'avoir 48% du poids sur la roue avant, et 52 derrière du coup.
Re : Hauteurs 848
« Réponse #2 le: octobre 13, 2016, 09:24:40 »
C'est une base de départ dont j'ai besoin, parce qu actuellement avec le train arrière de 999 je pense que je suis très haut, au moins 5cm de plus à vue de nez
La fourche au 3eme trait ça ne me donne pas de hauteur utile à mon montage vu que je n'ai pas la même fourche  que toi
Hors ligne WHIS899
    • 749s
Re : Hauteurs 848
« Réponse #3 le: octobre 13, 2016, 14:06:57 »
Salut
j'ai monter un proto sur base de 749 avec mono bras 848 evo , moi j'ai 680.7mm pour l'axe de roue av au t supérieur avec chasse courte , pour l'arrière 600mm il ma fallu modifier le berceau je te donne les cote mais a prendre avec précaution vu que j'ai pas régler l'assiette définitive si sa peut t'aider
