Auteur Sujet: Amortisseur de direction  (Lu 5893 fois)
« le: septembre 26, 2016, 10:32:06 »
Hello,
j'ai mon amortisseur de direction (Öhlins origine 1098S) qui danse la lambada au niveau de ses fixations.
Au niveau des rotules, celles montée sur le Té et l'autre sur le cadre, il n'y a plus aucune résistance, l'amortisseur bouge librement (selon l'axe longitudinal de la moto donc)et vient en butée au lieu de rester droit et vibre.
Le fonctionnement de la partie amortisseur n'est pas impactée, mais ça me gonfle.
La question est : il doit y avoir une pièce qui s'use et qui doit se changer, mais quelle est-elle et ou trouver ça ?
Merci !  :)
Re : Amortisseur de direction
« Réponse #1 le: septembre 30, 2016, 16:16:39 »
Il y a une fuite d'huile?
Sinon, renvoi a PFP .
Hors ligne desmopinpin
    • 800 S2R, 996 R, 1098 S
« Réponse #2 le: septembre 30, 2016, 20:16:43 »
j'avais le problème sur mon ancienne moto, j'avais changé la rotule. Je pense que si elle est fatiguée, elle tourne trop facilement dans son logement et c'est si qui fait que l'amorto bouge.
Tu démontage l'amorto et tu fait tourner les rotules dans leur logement, tu verras ce qu'il se passe.
freinage (trop) tardif et 2 doigts de perdus à Dijon.
Re : Re : Amortisseur de direction
« Réponse #3 le: octobre 04, 2016, 09:07:56 »
Non pas du tout, la partie hydraulique marche correctement, ce sont les fixations aux chassis et Té de fourche merdoient  ;)
Je vais voir ça, merci !  :)
