Auteur Sujet: compteur qui s'éteint plus  (Lu 6936 fois)
Hors ligne seb27
    • 996
« le: septembre 04, 2016, 09:09:25 »
Salut à tous , j'ais un soucis avec mon compteur de 1098 ,  celui ci ne s’éteint plus   :(  lorsque que je coupe la moto , contact  sur off , clef enlever il reste allumer , les voyant et le rétroéclairage se coupe mais le compteur et toujours sous tension :
contact mis :
contact coupé :
ce que j'ais déja essayer sans résultats :
-débrancher les  relais
-débrancher l'ECU
-débrancher le connecteur du neiman
-débrancher les commodos
-débrancher l'antenne
Parcourus le schéma électrique qui ne montre qu'un fusible entre la ligne +12 et l'arrivée au compteur  .
Cette ligne direct se divise en 2 connexions +12 sur le compteur , ce qui permet qu'il puisse garder certaine info comme l'heure par exemple .
Mes conclusions sont les suivantes , c'est un problème  interne du compteur  , pour le moment j'ais résolus le soucis en le branchant sur un + après contact mais c'est pas la solution , ça ne me plait pas trop .
J'attends vos avis et éventuellement vos suggestions
Re : compteur qui s'éteint plus
« Réponse #1 le: septembre 15, 2016, 11:35:14 »
qu'est ce qui te fait dire que c'est un problème interne au compteur ? si tu enleves la batterie il doit forcement s'eteindre, tu as testé les fils qui arrivent à son cul
Le  +12 permanent
le + apres contact
la masse
« Réponse #2 le: septembre 15, 2016, 13:41:49 »
t'as plus que le mettre a coté de ton lit ca fait une lampe de chevet  ;D
« Réponse #3 le: septembre 17, 2016, 19:52:12 »
ça arrive quand la moto 848/1098/1198 prend la pluie.
l'eau passe dans le neiman , et fait court circuit.
la solution c'est de débrancher la batterie , laisser sécher le neiman . faire un trou en bas de la pièce qui couvre le neiman pour que l'eau s'évacue sans finir via l'entonnoir dans le neiman.
C'est nul... mais c'est l'élec chez Ducat...on y peut rien.
Hors ligne seb27
    • 996
« Réponse #4 le: septembre 17, 2016, 20:09:11 »
Sauf que neiman déconnecter il reste allumer !!!!!
« Réponse #5 le: septembre 17, 2016, 21:11:15 »
c'est une ducat fantôme :D
« Réponse #6 le: septembre 17, 2016, 21:46:00 »
2 fils dénudés qui se touchent dans le faisceau???
 t'as testé qu'aucun fil en aval de la boite de fusible ne soit en contact avec un autre ?
genre qu'un + après contact soit en contact avec un + batterie constant
Hors ligne seb27
    • 996
« Réponse #7 le: septembre 17, 2016, 23:19:39 »
j'ais vérifier le faisceau plusieurs fois  , d’après le schéma électrique les bornes  21 et 22 ( r/y) du schéma sont alimenter en permanence par du 12v
ces  2 connexions se rassemblent en une seule pour venir sur la broche n°4 du porte fusible , cette broche 4 est d’après le schéma alimentée  en permanence ,et est protéger par le fusible de 30 A
Donc le faisceau est ok , ont ma parler éventuellement d'une bascule ou d'un condensateur qui serais HS dans le compteur , mais l’électronique et moi cela fait 2  :(
Pour moi , quand on coupe le contact et que normalement  le compteur s'éteint et passe en mode " Led rouge qui clignote "  le compteur reste alimenté  ce qui pour moi confirme le problème interne du compteur .
Pour le moment , j'ais résolus le problème en faisant une dérivation sur un + alimenter aprés contact
« Réponse #8 le: septembre 18, 2016, 22:07:12 »
j'aurai fait pareil :)
