Auteur Sujet: jante AV 998 dans train avant 1098  (Lu 14300 fois)
« Réponse #15 le: août 21, 2018, 13:23:42 »
je pense que c'est la fine du 999, j'ai pas démonté :)
mais d'apres ce que j'ai vu, l'axe sort plus du pied de fourche, puis j'ai une cale et ensuite le roulement vient à fleur de la jante.
« Réponse #16 le: août 21, 2018, 15:19:41 »
J'ai regardais sur les docs techniques, que ce soit sur la 999 ( fourche axial) ou sur la 999s ( fourche radial), l'entretoise droite a la même référence à savoir 713.1.196.1A.
Après vérification sur ducati 848, j'ai également le même numero de reference 713.1.196.1A.
donc ile faut juste l'axe qui va avec cette fourche
« Réponse #17 le: août 21, 2018, 17:36:37 »
celui que j'ai dépasse du pied de fourche (vers l'interieur) sur le coté en diametre 35mm
vu sur un autre forum  ::)
cote droit
cote gauche
avec l'axe du haut (de 1098)
j'ai le meme montage
« Réponse #18 le: août 22, 2018, 10:28:40 »
merci tiz je dois avoir tout ce qu'il faut alors !
« Réponse #19 le: septembre 14, 2018, 11:22:37 »
tiz suite au montage je te confirme que la cale à utiliser coté droit est bien celle d'origine.
Tout rentre niquel.
« Réponse #20 le: septembre 17, 2018, 11:27:50 »
top
