Auteur Sujet: panne suite a une chute "certainement"  (Lu 7189 fois)
Hors ligne yann748
  • en quete de fiabilitée
    • 748S
« le: juin 11, 2016, 22:18:57 »
bonjour a tous et a toutes!
la machine est une 748s de 2002
il y a 2 ans (oui déjà deux an) je suis malheureusement tombé du coté droit sur circuit!
ce jour la le réservoir c'est décroché donc impossible de tenter de redémarrer car de la terre et des cailloux dans les cornet s d'admissions!!!
de puis qque jours je remet tout en œuvre pour démarré que j'avais soigneusement nettoyé après la chute bien sure!
aujourd'hui batterie neuve clé sur on ... pas de pompe a essence et un voyant rouge sur le tableau de bord le démarreur ne tourne pas!
j'ai contrôlé tout les fusibles visuellement et au voltmètre!
j'ai débranché et rebranché tous les relais et toute les prises
suis allé chez ducati ce matin en espérant qu'il pourrais y branché qqu chose pour me faire un diag mais bah non on est pas équipé de cette prise !!!
en résumé aujourd'hui j'ai découpé toute les gaines de protection de mon faisceau électrique pour trouver un cour circuit et bien rien de spéciale
j'ai pu contrôler les 4 relais qui sont identique avec le moto ventilateur!!!
la je ne sais pas ou aller ou plutôt dans quelle direction aller!!!
alors si vous avez une astuce je suis preneur!!!
en quête d'info pour améliorer la fiabilité de mon nouvo jouet.
cette Moto est destinée a faire que de la piste!
première modif adjonction d'un radiateur d'huile
merci EFP!
Hors ligne desmopinpin
    • 800 S2R, 996 R, 1098 S
Re : panne suite a une chute "certainement"
« Réponse #1 le: juin 12, 2016, 14:39:16 »
il me semble que j'avais eu un problème similaire suite à une chute sur piste avec mon 996.
En fait c'était un fil du coupe circuit qui s'était sectionné. Par contre le faisceau n'était pas d'origine alors pas certain que ce soit la même chose pour toi.
freinage (trop) tardif et 2 doigts de perdus à Dijon.
« Réponse #2 le: juin 12, 2016, 17:55:38 »
tu peux aussi regarder au niveau des connecteur ai niveau de l'ECU. Lors d'une autre chute, j'avais le connecteur qui s'était déconnecté et il me semble que ça donnait à peut près ses symptômes.
« Réponse #3 le: juin 12, 2016, 18:45:09 »
Le voyant rouge ce ne serait pas la pression d'huile ?
Dans ce cas c'est normal.
Comme demopinpin, je vérifierai le coupe circuit. Et je rajouterai d'arrêter d'aller chez Ducati  :D
Hors ligne yann748
    • 748S
« Réponse #4 le: juin 12, 2016, 20:52:23 »
bon le ridicule ne tue pas n'est ce pas!
j'ai branché le comodo droit a la mauvaise prise!!!
je ne pensai pas que on pouvais se trompé de prise sur les japonaise les prises sont toute muni de détrompeur!!!
ben pas chez Ducati lol
@floo955 le voyant rouge d'huile c'est une led dans le compte tours pas la même qui brulais chez moi!
@desmopinpin avant de trouvé j'ai même contrôlé si l'eprom avais pas sauté de son logement!!
merci a vous deux pour vos commentaire!
demain c'est anneau du Rhin on va contrôler tout ça
merci EFP!
Hors ligne monstermann
« Réponse #5 le: juin 13, 2016, 20:35:48 »
yann 748 tu est d'où pour aller rouler à l'anneaux ?
moi je suis à une petite demie heure .
Hors ligne yann748
    • 748S
« Réponse #6 le: juin 16, 2016, 20:13:07 »
une heure environ j'habite après ferrette, kiffis exactement et toi?
merci EFP!
« Réponse #7 le: juin 17, 2016, 17:37:56 »
je suis de la région Colmarienne .
