Auteur Sujet: Wide Band 2 dynojet .  (Lu 4783 fois)
Hors ligne seb27
    • 996
« le: mai 13, 2016, 21:42:49 »
 je vends un Wide Band 2 dynojet , neuf jamais utiliser ( doublons ) .
Le WB2 est un module d'acquisition de données pour le ratio/ air essence  .
Peut être utiliser  seul  , ou avec un mano indicateur ou encore avec un Powercommander V ( ce qui permet de l’utiliser en autotune )
Voici les infos du site de tournay :
Wide Band 2
Le Wide Band Commander 2 est une module d'acquisition de données.
Le Wide Band Commander 2 vous permet une lecture instantannée du ratio air/ essence en fonction du régime moteur et de l'ouverture du palonnier. Les données peuvent être enregistrées grâce à l'écran LCD (SD-card non fournie) dans le boîtier et peuvent être exportées pour une analyse via le logiciel spécifique. Le Kit Band Commander 2 comporte un module, une sonde lambda 6 fils Bosh LSU4.2, une douille à souder, un bouchon et un câble de sonde lambda
Prix neuf  en moyenne 200€ , vendu 150 ou échange contre radiateur huile de 1098 sbk
Hors ligne seb27
    • 996
Re : Wide Band 2 dynojet .
« Réponse #1 le: mai 29, 2016, 12:39:07 »
Suite à changement de matériel je rajoute un écran déporter dynojet pod-300 pour 50 € de plus , donc 200€ l'ensemble
