Auteur Sujet: Ben's 996  (Lu 48265 fois)
Re : Ben's 996
« Réponse #75 le: septembre 19, 2012, 17:48:19 »
Ca fuit beaucoup ou pas ? parce que d'origine ca fuit toujours un petit peu surtout si tu as des chicanes.
Tu as bien remis les rivets dans les bons trous ?
Contrairement aux silencieux ronds, on a vite fait de déformer un peu le carbone pour l'emmancher et du coup ca ne jointe plus comme il faut sur les coupelles.
Re : Ben's 996
« Réponse #76 le: septembre 19, 2012, 17:59:50 »
Oui laine bien enroulé autour du tube, longueur et largeur conforme à l'ancienne. Je ne saisis pas là. Remonter à la pate à joint?
Re : Ben's 996
« Réponse #77 le: septembre 19, 2012, 18:02:22 »
La patte a joint est une solution, sinon tu as bien pris des rivets borgnes ? parce que si ça n'est pas le cas les fuites viennent de là et non pas des raccorts
Re : Ben's 996
« Réponse #78 le: septembre 19, 2012, 19:00:35 »
Oui des rivets borgnes. Ca ne fuit pas par les rivets, mais entre le carbone et les pièces inox.
Re : Re : Ben's 996
« Réponse #79 le: septembre 19, 2012, 19:08:47 »
Excuses moi, je n'avais pas vu ta réponse Desmo Enzo.
Je trouve que ça fuit pas mal oui, quand tu mets la main tu le sens bien. Je ne sais pas si ça fuyait avant par contre, je n'ai jamais fait gaffe.
Oui les rivets ont été remis dans les bons trous, aucun doute là dessus. Quand j'emmanche le carbone sur les coupelles inox ça rendre assez librement, pas besoin de forcer du coup les portées ne doivent pas être super d'ou les fuites...
Re : Ben's 996
« Réponse #80 le: septembre 19, 2012, 19:45:48 »
Tout comme pour les raccords de tubes tu peux utiliser le joie EFP Performance
Du papier d'alu ;D ça marche nickel et ça tiens longtemps  8)
Re : Ben's 996
« Réponse #81 le: septembre 20, 2012, 09:18:45 »
Tu as tes chicanes ?
Re : Ben's 996
« Réponse #82 le: septembre 20, 2012, 09:20:46 »
Non aucune. Il y a juste le tube perforé.
Re: Ben's 996
« Réponse #83 le: septembre 20, 2012, 09:30:04 »
Étonnant car si il n'y a pas obstruction a la sortie des gaz, il ne peut pas y avoir de mise sous pression du silencieux et donc de fuites.
Est ce que tu as assez compacte ta laine ? Si ce n'est pas le cas tes gaz vont se diffuser partout dans l'enveloppe et donc sortir d'un peu partout
Re : Ben's 996
« Réponse #84 le: septembre 20, 2012, 10:02:06 »
Oui c'est très étonnant en effet, puisque les gaz sont sensés sortir directement du silencieux par le tube. Bah non moi ça sortait de partout, lol. Je pense avoir mis assez de laine oui, mais il aurait été possible d'en mettre un peu plus, donc c'est peut être une piste. Pas évident avec les silencieux ovale, ce n'est pas le tout d'enrouler autour du tube, il faut aussi en rajouter sur les cotés pour combler les vides.
L'idée d'EFP est pas mal d'utiliser du papier alu pour l'étanchéité. Je vais voir à me trouver un bon scotch alu, ça permettra de combler le "jeu" qu'il y a entre l'enveloppe carbone et les "gamelles" inox. Peut être un peu de pate haute température en complément avec ça.
Re : Ben's 996
« Réponse #85 le: septembre 20, 2012, 10:19:26 »
Pas du scotch alu juste de l'alu de cuisine ;)
Pour la laine il ne faut pas trop serrer il faut juste la tendre un peu et presser légèrement quand tu l'enroule
Re : Ben's 996
« Réponse #86 le: septembre 20, 2012, 10:21:53 »
Le scotch alu irait aussi, non?
Re : Ben's 996
« Réponse #87 le: septembre 20, 2012, 10:52:41 »
Possible mais c'est plus épais  donc moins facile à travailler ;)
Re : Ben's 996
« Réponse #88 le: septembre 20, 2012, 11:12:21 »
Pour moi c'est pas très bon de faire une rustine car ca veut dire que les gaz se perdent dans le silencieux.
Si tu as du combler sur les cotés c'est que tu n'en as pas mis assez. Il vaut mieux trop en mettre que pas assez, normalement tu dois avoir un peu de mal a remettre ton enveloppe.
Re : Ben's 996
« Réponse #89 le: septembre 20, 2012, 11:19:26 »
Oki, mais de par la forme ovale des silencieux je suis obligé d'en remettre sur les cotés, la ou le silencieux est le plus large, car en enroulent la laine autour du tube j'obtiens un rond pas un ovale, je ne sais pas si je suis clair...
Edit: voici le montage que j'avais fait:
