Auteur Sujet: démontage ou juste bétise de l'ancien proprio  (Lu 4281 fois)
Hors ligne seb27
    • 996
« le: décembre 26, 2015, 20:16:40 »
je viens de racheter un 848 une misère  :) je l'ais acheter dans l'état à savoir que celui ci tournait sur 1 seule cylindre , au démontage je me suis rendus compte que les 2 électrodes de la bougies  était pliées , donc à première vu le piston à toucher la bougie , mis a part le fait qu'il aurait serrer la bougie avec un tube , quel cause pourrait expliquer ce problème ? sachant que j'ais fait tourner le moteur sur 1 seule cylindre  donc l'autre à l'air libre ( sans bougie ) et qu'il n'ya aucun bruit suspect dans le bas du bloc
Hors ligne Bouss
    • 848EVO
Re : démontage ou juste bétise de l'ancien proprio
« Réponse #1 le: décembre 27, 2015, 09:27:07 »
Le piston ne peut pas toucher la bougie, elle a du être beugnée au montage.
Balles neuves et broap
Hors ligne seb27
    • 996
« Réponse #2 le: décembre 27, 2015, 10:12:53 »
au départ c'était  mon avis , un choc avant montage , mais en regardant sur le net j'ais trouver d'autre cas de piston qui vienne taper sur la bougie
Hors ligne seb27
    • 996
« Réponse #3 le: décembre 29, 2015, 16:34:00 »
Un coup de caméra endoscopique ,  prise de compression des cylindres  , changement de bougie et zou ça a démarrer sans soucis . Bizarre comme truc  ??? allez plus qu'a trouver un cadre de 748 pour le mettre dedans .
