Auteur Sujet: 900SSie : melting pot 848/999/900/1000/748R  (Lu 97169 fois)
« Réponse #120 le: novembre 01, 2020, 11:39:00 »
Je suis en pleine modif sur un VW transporter T3, je passe le moteur en injection avec une Microsquirt et un capteur flex fuel
En fait faut faire une carto SP et une carto E85,;ensuite le calculo fait un mix des deux en fonction de ton taux d'éthanol
« Réponse #121 le: novembre 01, 2020, 11:42:38 »
C'est surtout la section de passage de soupape le problème, d'ou les D3, les conduits effectivement c'est pas un problème  ;)
Ah ben non ça n'est pas la même chose !
Un multisoupapes c'est surtout pour mieux remplir a haut régime. Unb2 soupapes par cylindres permet d'avoir plus de couple a plus bas régime au détriment de la puissance en haut et du régime maxi
« Réponse #122 le: novembre 01, 2020, 13:24:27 »
Avec des carbus oui, la vitesse d'air est prépondérante d'ou un meilleur rendement à bas regime, avec une injection le problème est bien différent.
« Réponse #123 le: novembre 01, 2020, 19:34:29 »
Je ne suis pas d'accord, il n'y a qu'à regarder du côté des bagnoles
Enfin là n'est pasnle sujet.
Sur nos Ducati c'est des injections groupées ou séquentielles ?
« Réponse #124 le: novembre 02, 2020, 08:49:56 »
C’est à dire?
« Réponse #125 le: novembre 02, 2020, 09:36:10 »
En fait c'est pas groupé le terme mais Simultanée
Les injecteurs nsont activés en même temps sur les 2 cylindres
Où les injecteurs de chaque cylindres sont commandés indépendamment
« Réponse #126 le: novembre 02, 2020, 09:59:21 »
Sequentielle avec les premiers IAW P7/P8, ces boitiers étaient egalement monté sur les 8 cyl Ferrari F40, il y avait 2 boitiers.
« Réponse #127 le: novembre 02, 2020, 15:19:19 »
Merci Gégé  ;)
Je me demandais parce que je viens de rentrer une Microsquirt moasnelle ne fait pasnle séquentielle (en même temps pour le transpo de madame ça serait comme armer un tank pourntuer une mouche :D )
Bon j'ai lancé en découpe laser les supports d'injecteurs
« Réponse #128 le: novembre 02, 2020, 19:50:22 »
Tu comptes utiliser les cornets acier et souder le support dessus ? Joli taf !!! curieux de voir le resultat.
« Réponse #129 le: novembre 02, 2020, 21:02:53 »
Ils sont en alu
« Réponse #130 le: novembre 08, 2020, 07:02:31 »
Y a plus qu'à souder  8)
« Réponse #131 le: novembre 09, 2020, 23:05:36 »
 8) 8)
« Réponse #132 le: novembre 14, 2020, 14:24:23 »
J'ai fini mon gabarit de soudage, j'espère que ça va se souder correctement ::)
La rampe est en place, il le manque une petite pièce que steph998 doit peut être pouvoir me faire (sinon pas bien grave mais faut que ma boîte de découpe laser préférée réouvre...)
En atr j'ai commencé mon gabarit pour la boîte a air :
« Réponse #133 le: novembre 14, 2020, 23:21:04 »
c'est marrant on a tous des façons différentes de faire de la boite à air:)
« Réponse #134 le: novembre 15, 2020, 12:50:03 »
C'est clair, on fiat tous avec ce qu'on maîtrise le mieux
Moi en même temps c'est la première. Et la dernière fois que j'ai fiat de la fibre ça date de plus de 10 ans
On verra ce que ca va donner  ::)
