Auteur Sujet: Compatibilité vilebrequin 996SPS/998 avec moteur de 749R  (Lu 6972 fois)
« le: novembre 27, 2015, 13:32:07 »
Bonjour à tous,
J'ai trouvé un vilebrequin de 996SPS (66mm de course) et un autre de 998 (63,5mm).
Est-ce qu'un vilebrequin de 996SPS se monte dans un bas moteur de 749R - type deepsum?
Merci.
Re : Compatibilité vilebrequin 996SPS/998 avec moteur de 749R
« Réponse #1 le: novembre 29, 2015, 10:47:04 »
oui mais il te faudra aussi le pignon primaire conique et voir aussi coté alternateur là j'ai un doute (mais je pense que oui) regarde plutôt vers des vilo de 1198
« Réponse #2 le: novembre 29, 2015, 17:11:43 »
Cela se monte dans un carter de 749R?
« Réponse #3 le: novembre 30, 2015, 07:44:29 »
à vérifier (la course est 1.7mm de plus que ton sps) mais je pense que oui par contre il faut aussi les bielles de 1198 car elles sont plus courte
« Réponse #4 le: novembre 30, 2015, 10:58:56 »
tu as vendus ton vilebrequin, celui avec le volent moteur de 749R? Est-ce un 1198?
Oui la course d'un 1198 fait 67.9 mm.
Avec le pistons en 102, cela fait 1110 cc pour mon projet de café racer, cela commence à faire. :)
« Réponse #5 le: décembre 01, 2015, 16:24:29 »
oui c'est un 1198 avec ses bielles et non je vendais le moteur complet mais à remonter mais comme il y a pas d'acheteur  :-[ là il est en cours de montage et ça fera un 1154 prêt à être monté  ;)
« Réponse #6 le: décembre 01, 2015, 22:54:57 »
Tu aurais les dimensions vilebrequin (voir les cotes avec celui de mon 749), bielles et pistons (hauteur axe/dome piston) pour connaitre les dimensions et savoir si cela passe au PMH sans mettre une cale trop épaisse.
Est-ce possible?
Merci.
« Réponse #7 le: décembre 02, 2015, 16:55:09 »
désolé mais il me reste juste les culasses à monter  ;) et il est terminé
« Réponse #8 le: décembre 02, 2015, 18:22:25 »
niff  :( :(
« Réponse #9 le: décembre 03, 2015, 13:24:19 »
Ton 1154 cc il est monté dans quel bas moteur?
« Réponse #10 le: décembre 03, 2015, 17:02:44 »
Sur la base d'un 1098
