Auteur Sujet: Changement de compteur sur 848  (Lu 15160 fois)
« le: octobre 04, 2015, 19:45:27 »
Hello les Kids,
EFP viens de me coller un gros doute,
J'ai récupérer un moteur de 848 avec faisceau et ECU, par contre le compteur est HS
J'imaginais pouvoir reprogrammer mon ECU avec JPdiag pour virer le codage et racheter un compteur d'un 848
Ça se fait ou je l'ai dans l'os ?
Re : Chamgement de compteur sur 848
« Réponse #1 le: octobre 04, 2015, 20:19:12 »
tout ce fait mais comme je te disais sur les mostro soit t'es un tueur en prog et tu sais faire sauter l'appairage compteur/ECU soit ça te coutera minimum 200€ en fonction de l'option choisi
la question est donc : est ce que pour les 848 ducati a gardé ce système d'appairage (vu que les ECU sont les même) ou alors ils l'ont viré ?
PS: tu voulais racheter un compteur ,du coup, toutes les options coutent chères ... au pire un compteur adaptable fera l'affaire si le fonctionnement est le meme que sur les mostro
« Réponse #2 le: octobre 04, 2015, 21:22:10 »
Si c'est comme 1098 (ce que j'imagine, mais je n'en suis pas complètement sûr..) il faut comme dit EFP, flashes l'ecu pour désactiver l'immo. pour pouvoir changer le compteur par un d'occasion.
Après soit tu payes (genre NRBike)
Soit tu fait toi même, le problème étant qu'il faut trouver un fichier BIN avec l'immo désactivée...
Il faut fouiller le net si quelqu'un a déjà mis un a dispo le sien par exemple.
Je regarderai si j'arrive a trouver aussi  ;)
(Dans le pire des cas si on trouve pas, j'ai une petite idée de bidouille de fichier BIN, mais bon ce sera pas forcément l'idéal)
« Réponse #3 le: octobre 05, 2015, 08:16:14 »
Pareil que ducati748.
D'après ce que j'ai compris, l'appairage compteur et ECU n'existe plus depuis les 999.
Sur les 1098 (et donc certainement sur les 848), le TDB est appairé à ta clef.
Le TDB décode ta clef, et envoies l'info de démarrage à l'ECU.
Donc soit tu mets un ECU qui n'a pas besoins de cette info pour fonctionner (IMMO OFF), soit tu met un TDB qui envoies toujours l'info de démarrage à l'ECU peut importe le code clef.
Ou alors tu fait reseter le nouveau TDB pour apprendre le bon code clef.
J'ai la première solution, car j'ai un faisceaux simplifié sans clef ni antenne, ça marche très bien. Seulement j'ai une erreur permanente au TDB sur l'IMMO (voyant orange allumé)
« Réponse #4 le: octobre 05, 2015, 08:25:46 »
Les bin DP ils ont bien l'immo désactivé ?
« Réponse #5 le: octobre 05, 2015, 09:45:01 »
Je ne serai dire pour tous les modèles, mais sur la generation 1098 etc, non
« Réponse #6 le: octobre 05, 2015, 09:50:58 »
Ah oui j'ai oublié,
Tu peux aussi quand tu as cette erreur IMMO au TDB rentrer manuellement le code de ta clé via le commodo de gauche.
C'est le code CARD fournis en théorie avec la moto.
Mais j'imagine que tu n'as pas cette carte.
« Réponse #7 le: octobre 05, 2015, 10:12:08 »
Faut que je vois si mon pote à toujours la carte
Bon en attendant je me mets tout de même en chasse du bin qui irait bien
« Réponse #8 le: octobre 05, 2015, 12:24:16 »
Samc j'ai peut être oublié une option .... Il me semble que jp distribue  toujours des licences mais gratuitement cette fois du coup ça pourrait peut être le faire ...
L'erreur immo off peu d'enlever mais fait toucher à la prog ;)
Hors ligne DukeNukem59
    • Ducati 999
Re : Re : Chamgement de compteur sur 848
« Réponse #9 le: octobre 05, 2015, 13:10:48 »
Si c'est comme sur xx9, laisse tomber la manip de merde ... Par contre grâce à JP Diag tu peux débloquer la moto via la CODE CARD sans avoir à faire cette manip àlakon ;)
Re : Changement de compteur sur 848
« Réponse #10 le: octobre 05, 2015, 13:26:45 »
Hum, ça s'annonce merdique cette histoire.
Bon sinon j'ai regardé chez NR Bike, 260€ la reprog du boitier
Ca fait chier quand même parce que je vais rouler en ligne d'origine vu qu'à Issoire c'est pots d'origine obligatoire  :(
C'est con j'aurai pu au moins avoir une carto DP
« Réponse #11 le: octobre 05, 2015, 13:44:06 »
Peut-être que si tu peux pas faire la manip toi-même,
Le plus simple serait sans doute de plutôt enlever l'IMMO au TDB.
Comme ça, tu serai indépendant du boitier, que tu pourrais remplacer par un DP sur les circuits ou tu peux mettre la ligne par exemple.
Sans compter que si tu as un soucis avec le boitier, t'es indépendant.
J'ai un DP correspondant à la ligne complète si tu veux, il me sert à rien.
« Réponse #12 le: octobre 05, 2015, 13:50:06 »
Y a un truc que j'ai pas dû comprendre alors
L'immo elle est dans l'ECU ou dans le TdB?
« Réponse #13 le: octobre 05, 2015, 14:02:14 »
l'immo est dans l'ecu
A mon avis, le + simple pour toi est d'acheter une licence à JP (150€ de mémoire pour la 1ere) et ensuite, tu es autonome et tu te débrouille tout seul
tu mets la carto que tu veux et voila. et tu désactives l'imo qui est dans l'ecu
pour les fichiers BIN, tu demande à ducati748 ou à moi et tu auras ce que tu veux!
« Réponse #14 le: octobre 05, 2015, 14:19:09 »
J'ai des BIN mais pas tout non plus !
Je regarde ce que je peux faire pour ton fichier BIN de 848 sans immo et tiens au jus.
Sinon effectivement si JPDiag peut virer l'immo pour 150 euros ça vaut le coup de demander confirmation a JP (j'ai un doute si la fonction immo est opérationnel sur son soft pour les 848&co, mais peut être ! )
