Auteur Sujet: [VENDS] Ducati PANIGALE 1199S de 2012 - piste  (Lu 4656 fois)
Hors ligne nicotine
    • Ducati 1098 ++
    • Nico#40 - Blog
« le: septembre 12, 2015, 16:44:09 »
Bonjour,
je mets en vente ma moto de piste :
Ducati Panigale 1199 S modèle 2012, affichant 12880km au compteur, déclarée au ministère de l'intérieur pour usage piste uniquement (numéro d'identification frappé sur le cadre, certificat à mon nom) :
- fourche Ohlins équipée d'un kit NIX30 préparée par EMC37 (facture à l'appui + de 1400e)+ cartouche d'origine électronique (fournie dans la boite)
- Amortisseur Ohlins TTX 36 (amortisseur d'origine électronique)
- moteur changé, modèle 2013 totalisant 1700km (acheté à Ducati KAMNA en mai 2015 avec 900km de route - facture et livret d'entretien et de contrôle du moteur à l'appui 4900e) équipé d'un volant moteur allégé
- bague racing (meilleure maniabilité et meilleure motricité), bagues d'origine fournies également
- montage des durites de freins (réglementaire par la FFM)
- shifter inversé
- filtre racing KN (quasi neuf)
- collecteurs d'origine avec demi ligne TERMIGNONI (DB KILLER fournis) + MAP made in NR BIKE
- Carénage profiber peint par REPLIK RACING + carénage état plus que moyen mais convient pour du roulage
- Bulle MRA (bulle haute)
- GDB avant carbone
- selle ducati performance + selle d'origine
- protections moteur, de fourche, de frein et de monobras
- porte couronnes AFAM (deux couronnes en stock) pour le changement de couronne plus rapidement. Chaine AFAM 3D renforcé en 520
- platine SPIDER modèle SBK silver (cale pieds fixes, sélecteur rabattable)
- araignée alu motorholder
- leviers rabattables TWM (fournis demi leviers de remplacement)
- batterie lithium
- Jantes MARCHESINI en alu forgé
- 4 litres d'huile ELF 10W60 + Filtre
- support pour Gopro
- outils :
-     douille pour serrage de la roue arrière
-     outil de maintien de la cloche d'embrayage
-     clé de déserrage de la colonne de direction
-     support moteur
prix : 12000euro
même config qu'au dessus mais en remplacement des collecteurs d'origine avec demi ligne TERMIGNONI + MAP made in NR BIKE :
- ligne FM PROJECTS EVO1 (utilisée en mondial 1000STK) + protection carbone, avec map dédiée (base de la map superstock adaptée) made in NR BIKE
prix : 13500euro
quelque soit la configuration proposée au dessus, possibilité d'avoir :
- antidribble EVR pour 500e de plus
- en remplacement de l'amortisseur d'origine, un Amortisseur TTX GP pour 800e de plus
- Jante avant OZ Racing PIEGA (alu forgé) avec disques 330mm et couronne pour le capteur de vitesse pour 700euro de plus
- Jante arrière MARCHESINI pour 300euro de plus
- disques embrayage occasion pour 100euro de plus
- béquille avant et arrière BIKE LIFT pour 100euro de plus
le tout 15500euro (moto laissée avec Slick Dunlop KR UK (peu usés) et pneus pluie PIRELLI neufs)
