SBK Piste => Vos motos ou protos => Discussion démarrée par: samytou le mars 05, 2017, 10:21:36
Salut à tous,
Je vous présente le 749 dont je vais m'occuper pour un ami.
Il l'a acheté pas cher pour le mettre sur piste (le gars lui a donner des poly avec).
Je vais ouvrir le bas moteur car un roulement de vilo est HS, j'en profiterai pour y faire les coussinets.
Ma question est simplissime, Que peut-on faire à ce moteur tant qu'il est ouvert pour lui donner un peu plus de gnak sans non plus dépenser une fortune, sachant qu'elle évoluera d'année en année.
(https://s9.postimg.cc/g57g3rs8f/IMG_2111.jpg)
(https://s9.postimg.cc/939ihkomn/IMG_2108.jpg)
(https://s9.postimg.cc/lj68bbhyn/IMG_2106.jpg)
(https://s9.postimg.cc/4jx9w26r3/IMG_2103.jpg)
(https://s9.postimg.cc/48ftjaqb3/IMG_2102.jpg)
(https://s9.postimg.cc/vx724k2pb/IMG_2101.jpg)
(https://s9.postimg.cc/d654ue84v/IMG_2100.jpg)
(https://s9.postimg.cc/z6lhb0qsv/IMG_2099.jpg)
Des AAC de 749R + squish à 1mm + map fuel adaptée
plus qu'à en trouver
Enfin si c'est un 749s
Y'a déjà une ligne avec ecu DP, après je sais pas si c'est un S ou pas....
Comment les différentier
Sinon un VM light a-t-il sont utilité sur ce moteur ??
Rédémarrage au bout de deux ans
https://youtu.be/DHoDk7COSbA
https://youtu.be/ueXOKorNE18
Aux références des AAC et taille des soupapes. 7 mm -> 749 biposto / 6 mm -> 749S
Ok merci, dès que je l'ouvre je regarde pour être sûr.
Sinon il n'a que 18 000 kms
Lis mon sujet pour avoir des idées.
18 000 km tout juste rodé
https://www.desmo-riders.fr/index.php?topic=316.0 (https://www.desmo-riders.fr/index.php?topic=316.0)
J'y vais voir
pour differencier d'un 749 à un 749S d'un seul coup d'oeil, il suffit de regarder les tubes de fourches; la S à un traitement Tin 8) => au vue de tes Tofs de La Fourche, c'est un 749 basique.
A savoir que le 749S est le seul de sa catégorie (en Testa) à posséder ce montage de soupape en 6mm avec les demi-cônes. En effet les Testa R en sont tous pourvus (749R 999R 1098R 1198R) + forcement les RS ainsi que les Desmosedici . Les Panigales reprennent ce type de montage mais le demi-cônes sont plus large (d'où un outil de montage de demi-cône different au Testa "R") :-\
Oui je sais ça fait 1000 ans et il fait le bonheur de quelqu'un ::)
Mais un peu d'info sur ce qui à été fait, du basique mais bon ;)
Donc effectivement c'est bien une "basic"
Bon dépoillage de la moto pour en extraire le moteur, opération pas simple quand tu as l'habitude des des D2 où y'a.....rien :D
(https://www.desmo-riders.fr/uploads/member_88/1544125335.jpg)
Vidange du moteur et le diag se précise (roulement de vilo?
(https://www.desmo-riders.fr/uploads/member_88/1544125334.jpg)
Démontage du moteur
(https://www.desmo-riders.fr/uploads/member_88/1544125458.jpg)
(https://www.desmo-riders.fr/uploads/member_88/1544125460.jpg)
(https://www.desmo-riders.fr/uploads/member_88/1544125459.jpg)
(https://www.desmo-riders.fr/uploads/member_88/1544125457.jpg)
Et ouverture pour trouver le coupable :-\
(https://www.desmo-riders.fr/uploads/member_88/1544125636.jpg)
(https://www.desmo-riders.fr/uploads/member_88/1544125637.jpg)
Voilà, une bille de roulement de vilebrequin :'(
(https://www.desmo-riders.fr/uploads/member_88/1544125635.jpg)
(https://www.desmo-riders.fr/uploads/member_88/1544125638.jpg)
Bas moteur remonté et fermé avec les bons jeux :thumbsup:
Tout les roulements et coussinets sont neuf
(https://www.desmo-riders.fr/uploads/member_88/1544126384.jpg)
Et au passage je lui est mis un volant Kbike un poil plus léger :D
(https://www.desmo-riders.fr/uploads/member_88/1544126385.jpg)(https://www.desmo-riders.fr/uploads/member_88/1544126383.jpg)
Une fois moteur remonté et réinsérer dans la moto, bah ça démarrait pas >:(
Après mainte recherche, pompe à essence HS....donc j'en ai commandé une chez desmoracing et roule ma poule la moto à démarré du premier coup 8)
(https://www.desmo-riders.fr/uploads/member_88/1544126655.jpg)
(https://www.desmo-riders.fr/uploads/member_88/1544126656.JPG)
Du coup après diverse contrôle et un petit rodage elle en est là
(https://www.desmo-riders.fr/uploads/member_88/1544127091.jpg)
(https://www.desmo-riders.fr/uploads/member_88/1544127092.jpg)
Par contre @fab tu as vraiment raison, qu'est ce qu'elle est moche :D
Je vais devoir modérer tes propos :P
:D si peu
Ha sinon j'y ai trouvé ça, car un autocollant Ohlins sur celui d'origine c'était un peu cheap donc on lui en a mis un vrai :P
(https://www.desmo-riders.fr/uploads/member_88/1544205731.JPG)
Sachant que cette moto va faire que de la piste ;)
c'est un vulgaire amorti Sach.
Regarde
J’avais pas regardé la référence, c’est pour 748/916/996/998 et nous 749
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181209/a980775a614469b8dde26e3097ab2a92.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181209/e07fa6fd85c9d9095d5f8a1d2d3d0384.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181209/5703c019132f87a26d64a22e0ea4a547.jpg)
Putain des fois, je me demande ce que je fais avec mes yeux :-[
Par contre ça monte ou pas sur 749/999 ???
Je ne sais pas. As-tu regardé l'entraxe?
J'ai vu des BO de 998 ou multistrada montée sans modification (à exception de l'échappement).
Il te reste l'option de le monter à blanc.
Je crois que je vais faire ça, montage à blanc ;)
