SBK Route => 748/916/996/998 => Discussion démarrée par: bart63 le novembre 04, 2017, 13:53:40
Titre: mon 748 en cours de revision
Posté par: bart63 le novembre 04, 2017, 13:53:40
salut a tous, en plein dans la revision des 40000, j'ai demonter pas mal de truc pour refaire une beauté a ma mémé. et en passant je refait les jeux aux soupapes, car changement de 8 basculeurs.
voila ce que j'ai trouvé en tolerance:
Ouverture:
Adm:0,13 / 0,18
Ech: 0,18 / 0,23
Fermeture:
adm:0,13 / 0,18
Ech:0,08 / 0,13
et voici mes jeux pour la culasse verticale pour le moment, en ouverture:
Admission Droite: 0,13
Admission Gauche: 0,15
Echappement Droite: 0,18
Echappement Gauche: 0,23
qu'en pensez vous?
Titre: Re : jeux aux soupapes 748
Posté par: fab le novembre 04, 2017, 15:58:40
ba que t'es dans la fourchette..... donc ça va...
pense aussi à remplacer tes coussinets de bielles
et vérifier  les roulements de vilo ,les passages d'huile dans le vilo + usure de la pompe à huile.
Posté par: bart63 le novembre 04, 2017, 16:00:01
c'est prévu, je fini mes culasses et apres je m'attaque au bas moteur
Posté par: bart63 le novembre 04, 2017, 21:32:03
j'ai fini les deux culasses pour les ouvertures, j'obtiens ca:
Echappement Gauche: 0,18
Admission Droite: 0,14
Admission Gauche: 0,17
Echappement Droite: 0,22
Echappement Gauche: 0,19
pas trop mal non?
Posté par: samytou le novembre 05, 2017, 09:00:10
Bah les valeurs son bonne donc voilà quoi  ;D
Posté par: Little le novembre 05, 2017, 12:00:47
Change le nom de ton post et développe ici ce que tu comptes faire sur ta 748  ou ce que tu as déjà fait 8)
Je m'installe.
Posté par: fab le novembre 05, 2017, 15:10:10
le moteur de 748 à 2 inconvénients :
1- c'est un D4
2- c'est un 748cc
moi je dis faut le remplacer par un 1198 !
m'enfin...... c'est ce que j'en pense.  :)
Posté par: screwball-wil le novembre 05, 2017, 16:42:21
T'as penser à te faire tatouer 1198 for ever....  Fab  ;D
Posté par: fab le novembre 05, 2017, 19:02:53
j'y peux quelque chose si c'est le moulin le moins pourri qu'ils aient sorti?
et il n'est pas encore parfait......loin de là. ils continuent à le faire évoluer et ça se monte dans tous les vieux châssis , faut en profiter
bon j’arrête avec ça  :D
Posté par: bart63 le novembre 05, 2017, 23:07:51
Moi je l’aime bien ma 748 bon je galère avec ces jeux mais ça va
Posté par: bart63 le novembre 12, 2017, 11:22:42
et une culasse de terminée, il me reste deux pastille qui sont en commande pour la deuxieme, et j'attaque le bas moteur.
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_24.jpg)
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_25.jpg)
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_26.jpg)
Posté par: Little le novembre 12, 2017, 12:40:19
C'est propre. Tu as repeint tes culasses, enfin certaines trappes?
Posté par: bart63 le novembre 12, 2017, 13:47:34
OUi j’ai repeints toutes les trappe de visite ainsi’ que les raccord d’eau et les bouchons d’AAC.
Posté par: Little le novembre 12, 2017, 16:16:13
nickel niveau rendu, c'est propre, tu vas réussi à rouler avec pour le coup de peur de l'abimer? :)
Posté par: bart63 le novembre 12, 2017, 17:09:35
CEST le but oui, lui redonner une nouvelle vie .
Titre: Re : mon 748 en cours de revision
Posté par: bart63 le novembre 19, 2017, 13:01:00
voici mon petit cadeau du jour:
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_28.jpg)
et l'avancement de l'embrayage:
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_30.jpg)
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_31.jpg)
ma cloche et la noix:
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_27.jpg)
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_32.jpg)
et l'ecrou:
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_29.jpg)
Posté par: bart63 le novembre 19, 2017, 13:01:52
bon ben voila les deux culasses sont terminées.
je vais m'attaquer   au bas moteur.
voici mes jeux aux soupapes:
ouverture:
Admission Droite: 0,15
Echappement Droite: 0,19
Echappement Gauche: 0,21
Admission Droite: 0,17
fermeture:
Admission Droite: 0,18
Posté par: bart63 le novembre 20, 2017, 18:04:21
petit travail du jour ,j'ai testé mon extracteur pour le carter alternateur, et du coup démontage.
c'est tout propre dedans je trouve.
il me restera le carter embrayage à tombé.
et apres faut que je procéde dans quel ordre?
la bete :
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_34.jpg)
vue de l'interieur:
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_35.jpg)
le carter:
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_33.jpg)
et quelques vue detaillées:
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_39.jpg)
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_36.jpg)
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_37.jpg)
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_38.jpg)
Posté par: bart63 le novembre 20, 2017, 19:42:09
hop tant qu'on est lancé je vous mets coté embrayage
exterieur
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_40.jpg)
le carter en moins:
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_43.jpg)
et quelques détails:
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_44.jpg)
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_41.jpg)
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_42.jpg)
Titre: Re : Re : mon 748 en cours de revision
Posté par: Little le novembre 20, 2017, 21:34:46
Pour le coté alternateur, faut enlever le volant magnétique, puis le volant moteur. Puis les engrenages (tu verras il y a des repères pour aligner les pignons). Pas besoin d'enlever la fourchette  de sélection.
Mais je vais rien d'apprendre.
Le plus simple pour toi, c'est d'aller dans la section des manuels d'atelier. Ici -> https://www.desmo-riders.fr/748916996998-14/les-manuels-20/ (https://www.desmo-riders.fr/748916996998-14/les-manuels-20/)
Tu trouveras ton bonheur pour ta machine.
Si je peux te donner un conseil et il semble que tu le fasses, faire des photos et beaucoup, on en a jamais assez. Surtout pour les faisceaux, retour d'expérience.
Posté par: bart63 le novembre 21, 2017, 09:54:03
Yes merci pour le lien.
J’ai pas de trou dans le volant moteur . C’est normal?  Du coup pour démonter je fait comment ?
Posté par: Little le novembre 21, 2017, 11:44:06
je ne connais pas les 748, il me semble avoir vu une clef à utiliser sur l'alternateur.
(https://www.desmo-riders.fr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg1.imagilive.com%2F0316%2F100_1788.JPG&hash=e8d06119ef0a5ac3e7ae38a2aadb7f22529d51dc)
Celle en noir.
Posté par: bart63 le novembre 21, 2017, 13:37:51
Oui mais apparement mon volant n’a pas de trou pour cette cle donc il m’en faut une qui s’en prends direct sur le rotor. Encore acheter une clé, grrrrr
Posté par: bart63 le novembre 23, 2017, 18:05:42
hop de retour à la maison.
je saute dans le garage enfile mes gants et action. test de la nouvelle clé d'un copain, au top, j'ai quasi pas forcé je trouve pour desserer l'écrou de l'alternateur.
voici quelques petites photos:
écrou enlevé:
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_52.jpg)
rotor tombé:
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_46.jpg)
ptit visu sur le coup de pointeau:
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_48.jpg)
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_51.jpg)
autre coup de pointeau pour l'alignement des deux:
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_47.jpg)
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_50.jpg)
la fourchette (besoin de la démontée ou je peux la laissé en place???
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_49.jpg)
le rotor qui présente quelques traces, je peux laisser comme ca ? ou comment les aténuer???
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_45.jpg)
petit DUCATI en passant:
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_53.jpg)
et sans tout ce petit monde:
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/70/09/77/thumb_54.jpg)
il me manque une douille longue de 22 donc ben ça attendra demain.
je vais démonter le démarreur et lui faire un petit nettoyage demain.
