Le comptoir > L'atelier
Référencement des roulements
desmo_enzo:
Ce post à pour but de répertorier les roulements présents sur nos Ducati.
On peut faire une partie générale et une autre partie spécifique en fonction des modèles:
Il faudrait inscrire: Pièce ou est localisé le roulement - type de roulement - taille de roulement - référence
- Moteur:
- Arbre primaire
Roulement à rouleaux - 17x40x12 - SKF NU203 EC
Roulement à billes - 25x62x17 - SKF 6305 C3
- Arbre secondaire
- Villebrequin
- Arbre de renvoi de distribution
- Pignon cloche embrayage
Roulement à billes - 25x47x12 - SKF 6005
Roulement à billes - 25x47x8 - SKF 16005
Galets Tendeur D4:
Roulement à billes - 35x17x10 - SKF 6003 2RS
Pompe à eau D4:
Roulement à billes: - 10 x 26 x 8 - SKF 6000
Roulement à billes: - 10 x 26 x 8 - SKF 6000 2RS (Coté rouet)
- Partie Cycle:
Monobras coté gauche 2 douilles à rouleaux - Torrington ou SKF HK2520
Monobras coté droit 2 roulements à billes - SKF 6005-2RSH-C3 (édit EFP C3 je ne voit pas trop pourquoi mais c'est ce qui est monté ...)
Roue avant:
Roulement à billes - 25x47x12 - SKF 6005-2RS
Roue arrière:
Colonne de direction:
avec excentrique - Roulement à billes: 35x55x14,5
Pour la plupart des modèles sauf celles équipées d'excentrique qui ont la colonne plus grosse:
Roulement conique à rouleaux - 35x55x14,5 - ??
Fichier pour les roulements des 900 D2 : http://www.desmo-riders.fr/manuals/bas-900-D2.pdf
Fichier pour les roulements des 750 D2 : http://www.desmo-riders.fr/manuals/bas-750.pdf
rougeot44:
pour les roulement des galets tendeur de distribution d4 ce sont des 6003
je les ais remplacé la semaine dernière sur mon 748 ;)
desmo_enzo:
Merci c'est ajouté ;)
desmo_enzo:
MAJ avec les roulements du pignon de la cloche d'embrayage
Grand Pharaon:
Tu peux ajouter ceux de la pompe à eau sur les D4:
Ce sont des 6000: 10 x 26 x 8.
Celui coté rouet est un 2RS; celui coté moteur est un simple.
Navigation
[#] Page suivante
Utiliser la version classique
