Le comptoir => L'atelier => Discussion démarrée par: bell 407 le janvier 23, 2016, 15:33:21
Titre: montage fourche 848 sur 916
Posté par: bell 407 le janvier 23, 2016, 15:33:21
ciao
quelqu'un a t'il , lui meme ou dans ses relations , une personne qui a fait ce montage .
j'ai vu quelques posts sur un site US .
C'est surtout des informations sur le ressenti de ce montage . est ce que le gain est interessant et sent on vraiment la différence ?
on doit gagner un peu niveau vivacité avec des jantes de 848 mais bon .
J'ai vu le post de Monstermann qui a une fourche de 1098 mais pas plus .
merci
Titre: Re : montage fourche 848 sur 916
Posté par: bell 407 le janvier 23, 2016, 19:14:08
bon ben pas mieux   :)
ces infos mais pas sur à 100 % , dites moi si des erreurs existent  8)
1er montage
fourche 848 , roues de 848 , etriers et disques de 848 , axe de roues de 848 avec une petite entretoise d'un coté seulement .par contre je perds l'entrainement de compteur . il y a aussi les jantes de hm 1100  mais seulement la version standard .
2eme montage
fourche de 848 , jantes  de 916 , 996 , 998 , par contre pour les disques il faut les changer pour des disques avec un deport de 15mm , et là je garde l'entrainement compteur .
par contre pour ce qui est de l'axe de roue , je ne connais pas la longueur et le diametre de l'axe de roue du 916 ( je ne l'ai pas en ce moment ).
je connais seulement les dimensions de celui du 848 car j'en ai un
n'hesitez pas à la ramener  :)
je suis preneur de toutes propositions (honnetes hein ..) et avis
a +
Posté par: TiZ le janvier 24, 2016, 16:26:47
t'as bien résumé on est 2 à avoir fait ce montage (fourche de 848 ou 1098 la technique est la meme)
j'ai le meme montage que monsterman:
  * fourche de 848
  * jante de 998 (5 branches)
  * entraineur de compteur
  * disque à déport de 15mm
  * axe de 848 (là t'as pas trop le choix le pied de fourche est diffèrent au niveau de l’écrou de serrage)
Posté par: bell 407 le janvier 24, 2016, 18:02:26
 ciao
j'ai vu avec Monstermann pour ce montage , sympa les mecs  :)
je récupère la 916  cette semaine que j'avais entreposée ailleurs pour faire le montage .
par contre je vais essayer de faire le montage avec des Tés de 848 pour l'unique raison que le Té inférieur du 848 est percé à sa partie inférieur et comme j'ai une béquille atelier qui se place sous le Té inférieur ( fort pratique pour tout démonter devant ) .
Tiz , quels sont tes impressions sur cette fourche de 848 par rapport à ton ancienne fourche de 748 , je suppose ?
a +
Posté par: TiZ le janvier 25, 2016, 09:30:35
au niveau de la fourche j'ai pas senti de grand changement (j'avais fait les spis de ma fourche de 748 il n'y a pas si longtemps) et je ne suis pas un pro niveau mise au point du chassis
niveau freinage par contre c'est mieux même si j'ai pas encore le mordant que je voudrais (peut etre la faut à un MC mal purgé faudrait que je le refasse)
c'est le problème de rouler avec une moto de piste à coté quand on monte sur sa moto de route on sent qu'il manque quelque chose (freinage, accélération , suspension ...)  :D
j'ai fait un montage similaire sur mon monster 900 on verra bien...  ;)
Posté par: bell 407 le janvier 25, 2016, 20:00:04
bon , ben merci pour le ressenti  ;)
on verra bien quand le montage sera fait car d'une je n'ai pas les disques et de deux ,les routes et températures sont pas top   ::)
mais bon , je pense quand meme que la fourche de la 916 et celle de la 848 sont assez semblable et que l'intéret est dans le freinage radial et le coté esthétique  8)
je ferais le montage avec un m/c de hm 1100 , j'en ai un sous les yeux , on verra l'efficacité  .
Posté par: monstermann le janvier 25, 2016, 20:19:06
je pense ou plutôt j'espère qu'entre une fourche de 916 et une de 848 il y a quand même une différence autre mis à part le système de fixation des étriers ...
Posté par: bell 407 le janvier 25, 2016, 20:44:22
je plaisantais un peu  ;) mais bon on verra à l'utilisation sur piste peut etre dans un premier temps
par contre , j'ai l'impression que ce montage n'est pas trop répandu ( ou que les gens n'en parlent pas )
Posté par: TiZ le janvier 25, 2016, 20:55:27
moi j'ai encore les MC d'origine, pas sur que ceux de HM ou 1098 passent.
j'ai essayé sur mon M900 ce week-end de mettre des MC de 999 et ça passe pas à cause de la poignée d'accelerateur donc à voir sur un 916.
Posté par: bell 407 le janvier 25, 2016, 21:12:05
 :) :)  sacré Ducati quand meme , rien n'est simple meme pour des pieces comme ca ....
On va essayer de monter ca sans s'énerver  ;) ;) Au pire une dépose , pose et une purge  8)
Posté par: monstermann le janvier 26, 2016, 00:11:29
j'ai un maitre cylindre de frein d'une 1198 ça passe juste ... avec des tubes plus long c'est mieux !
Posté par: bell 407 le janvier 27, 2016, 13:30:21
tu as les tubes standard du 916 au niveau longueur ?
a propos , j'ai vu des disques de frein pour 748  r sur un site .
La marque c'est Goodridge et l'autre kit brake . Quelqu'un a t-il un retour sur ses pieces ?
thank you  ;)
Posté par: TiZ le janvier 27, 2016, 15:42:25
j'ai des brembo de 748R sur le 748 et je viens de monter des Braking (wave) sur le monster.
http://www.ebay.com/itm/141162127767?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (http://www.ebay.com/itm/141162127767?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT)
par contre fais bien gaffe à l'année du 748R car ils ne sont pas tous en 15mm seulement les 2001-2002
Posté par: monstermann le janvier 27, 2016, 18:32:26
je parlais des tubes des demis guidons ... les ducabike sont en 280 mm contre 250 je crois sur le 998 .
mes disques sont des braking identiques à ceux de TIZ .
Posté par: bell 407 le janvier 27, 2016, 20:48:27
Tiz ,j'avais vu pour tes brembo  de Motowheels , ils sont à 266  dollars pieces .Apres faut voir rendu en France
puréé de sa mère , ca pique les yeux les Wave chez Breaking  :o
Monstermann , j'avais bien saisi pour les demi tubes .
j'ai mesuré sur le 916 , le tube fait 260 sans l'embout plastique .ce qui me laisse entre le commodo et le collier environ 37mm.
Or la fixation du m/c du HM fait 20 mm de large .Donc ca devrait passer .  8)
Posté par: TiZ le janvier 28, 2016, 09:59:38
oui enfin la place sur le tube je l'ai aussi sur le monster c'est pas ça la problème mais avec tous les cables... ben ça passe pas
après oui les disques ça coute mais tu peux revendre les anciens si ils sont en bon etat.
Posté par: bell 407 le janvier 28, 2016, 19:44:08
bon , le week end arrive doucement  :) et je vais essayer de faire le montage ce week end
j'ai essayé de trouver des infos et retours sur des disques compatibles  , eh ben pas grand chose
je crois que je vais m'orienter vers de la valeur sure
Posté par: TiZ le janvier 28, 2016, 21:17:34
non on a deja fouillé tout le net avec monsterman et des disques en 15mm de deport y en a pas des masses.
y a des brembos sur subito
http://www.subito.it/accessori-moto/dischi-freno-brembo-6-fori-320-mm-ducati-748-998-r-padova-151066221.htm (http://www.subito.it/accessori-moto/dischi-freno-brembo-6-fori-320-mm-ducati-748-998-r-padova-151066221.htm)
Posté par: monstermann le janvier 28, 2016, 22:02:24
faut être patient et regarder régulièrement les sites de petites annonces/ventes ... ça fini toujours par tomber tôt ou tard à prix correct !
