Le comptoir => L'atelier => Tutoriels => Discussion démarrée par: desmo_enzo le octobre 16, 2012, 10:23:41
Titre: Support moteur Ducati
Posté par: desmo_enzo le octobre 16, 2012, 10:23:41
J'en avais fait un pour moi, on m'en a demandé un et une autre personne m'a demandé les cotes, je partage donc avec vous les cotes pour fabriquer un support moteur.
Voila les infos, j'ai fais le miens avec du tube carré 30x20x1,5mm.
A l'arrière j'ai soudé du tube cylindrique dans lequel je peux passer une vis en Ø10mm.
A l'avant, le support vient s'appuyer sur le bas du cylindre avant ou sur la base des goujons.
Les hauteurs permettent de travailler avec les 2 roues levées du sol, il y a moyen de réduire la hauteur si besoin.
Que ce soit sur les D2 ou les D4/T4, ce support est très pratique. Sur les D2 dont la partie cycle ne tient pas toute seule une fois le BO enlevé ca permet de travailler tranquillement sur la machine et d'enlever le cadre sans avoir à tout suspendre.
Pour les D4/T4, remettre le moteur dans le cadre devient un jeu d'enfant.
(https://www.desmo-riders.fr/photos_tutos/Support-moteur-Ducati-/Support-moteur1.jpg)
(https://www.desmo-riders.fr/photos_tutos/Support-moteur-Ducati-/Support-moteur2.jpg)
Titre: Re : Support moteur Ducati
Posté par: stef998 le octobre 16, 2012, 15:19:51
super !! :) :)
je voulais en faire un pour le proto.
J'imagine que pour mon D3, ce sera aussi nickel ??
merci
Posté par: desmo_enzo le octobre 16, 2012, 16:03:09
Normalement oui ;)
Posté par: Supercarpi le octobre 16, 2012, 20:15:56
Ca me plait bien
Posté par: kevin_hc le octobre 16, 2012, 20:24:38
Lolo, c'est ou qu'on passe commande ?  ;D
Titre: Re: Support moteur Ducati
Posté par: desmo_enzo le octobre 16, 2012, 20:48:21
;D
Posté par: EFP le octobre 16, 2012, 20:58:58
Ola on se calme hein j'ai passé commande en premier  ;D
un modèle unique version rabaissé  :D :D :D
Posté par: desmo_enzo le octobre 16, 2012, 20:59:38
'Tain il faut qui je m'y mette ...
Posté par: cycykewl le octobre 16, 2012, 21:47:36
J'ai commandé une BAA en carbone il y a 1 an .... :D
Je dis ça je dis rien hein les mecs :D
Posté par: nicotine le août 26, 2013, 09:28:49
ahhh en voilà un bien beau support !
reste à trouver une personne pour souder  8)
