Petites annonces => Recherche => Discussion démarrée par: LL le février 05, 2015, 17:37:51
Hello de lu
je cherche un arbre de boite primaire de ducati multistrada 2007 1100 à embrayage à huile.
En effet, celui-ci possede les memes rapports que ceux d'un S4R 996 afin bien evidemment de monter un embrayage à huile sur le S4R 996.
Merci à tous
je pense qu'il faut que tu regarde mais si tu peux changer les pignons qui ne sont pas fixe donc il faut juste que tu regarde le nombre de dent du pignon fixe sur l'arbre primaire
il y aura surement + de modèle qui peuvent correspondre
bye
stef
j'ai vu des diffferences d'epaisseur des rosettes donc c'est pour celà que je me suis orienté sur un arbre primaire complet ( coté budget).
Mais je pense que sur le fond sur tu as raison
moi, perso,
j'ai monté les rapports de boite d'un 999 sur mon ST3 à bain d'huile
c'est pour ça! :)
c est quoi la difference ;car moi je prends des arbres de boite a bain d huile pour monter sur des embrayages a sec et ça fonctionne
fb
oui je sais que ça fonctionne, je voulais juste m'orienter sur une ayant les memes rapports de boites.
tu as releve combien de modeles de boites de vitesses au niveau demultiplication ?
fb
