SBK Piste => Vos motos ou protos => Discussion démarrée par: samytou le octobre 18, 2020, 13:55:39
Titre: 900++ turbo
Posté par: samytou le octobre 18, 2020, 13:55:39
C'est l'idée a la con du moment......
Monter un moteur de 900 bien équilibré et alléger, surement le décompresser, et y coller un turbo.
L'idée est de mettre le turbo sous le réservoir (qui sera remplacé par un faux et déplacé vers l'arrière de la moto) avec un gros carbu MIKUNI HSR de 42 voir 45, monté un peu comme sur une Harley.
Cette solution permettrait d'avoir quasiment la même longueur pour les deux tuyaux d'échappement et surtout de faire quelque chose de compact.
Des idée sur le type de turbo à prendre et le taux de compression a viser?
@SamC t'en pense quoi?
Titre: 900++ turbo
Posté par: SamC le octobre 18, 2020, 14:06:45
Alors pour avoir fait par le passé pas mal de montage turbo sur des VW aircooled (7 au total) la longueur identique des tuyaux d'échappement n'a que très peu d'importance donc faut pas se focaliser là dessus, c'est pas comme en atmo.
Après le montage d'un carbu en aspiré c'est plus simple mais la conso s'envole et surtout il faut un turbo qui soit fait pour ! Il faut impérativement qu'il ai un carbon seal, s'il ne l'a pas quand tu fermes les gaz tu aspiré l'huile du palier !!!
Et perso la place sous le réservoir est a mon avis pas top, ça chauffe énormément un turbo, mais ça c'est mon avis et j'ai pas expérimenté a l'inverse de ce que je t'ai mis plus haut !
Titre: 900++ turbo
Posté par: Little le octobre 18, 2020, 16:05:04
Je suis. @SamC raconte nous tes projets de turbo.
Titre: 900++ turbo
Posté par: SamC le octobre 18, 2020, 16:48:48
Moi ?
Mais c'est juste du VW, j'ai enfin trouvé une 1200 Mexicaine et j'ai déjà de quoi faire le moteur (2276cc atmo avec des carbu de Paso pour le rodage et turbo/injec en final
Mais par le passé j'ai eu un Buggy de Dragster avec un 1915 turbo de ~250cv
Titre: 900++ turbo
Posté par: fab le octobre 18, 2020, 17:13:20
y a un turbo sur mon kangoo, si tu veux des photos  ::)
Titre: 900++ turbo
Posté par: SamC le octobre 18, 2020, 17:14:46
Sinon sur un Ducat faut partir sur du basse pression si tu gardes un max de pièces d'origine
0.4 bar de suralim max
Dans ce cas tu peux partir sur un RV proche de l'origine, 9 a 1
Du coup tu gardes un moteur souple et plein avant que le boost n'arrive
Le point a faire gaffe c'est l'allumage ! T'as vite fait de faire des trous dans les pistons (j'ai testé....)
En général faut partir sur 1° d'avance de moins par 0.1bar de pression
Après faut tester, en VW par exemple on limite l'avance a 24° maxi au lieu de 32 en atmo
Après il faut regarder niveau arbre à cames, je regarderais les croisements de soupapes mais mon petit doigt me dit que les AaC de 750 seraient pas mal (je vais regarder), faut pas trop de croisement pour que la pression de suralim ne parte pas a l'échappement, et là y aurai moyen de booster un peu plus (en baissant le RV)
Titre: 900++ turbo
Posté par: palero le octobre 18, 2020, 17:25:32
Salut,
Pourquoi pas un compresseur entraîné par courroie ?
Bonne bricole.
Titre: 900++ turbo
Posté par: cycykewl le octobre 18, 2020, 18:28:59
J'allais dire la même chose :)
Et un compresseur ?!
Titre: 900++ turbo
Posté par: SamC le octobre 18, 2020, 18:49:55
C'est dur a caser dans un cadre de Ducat quand même un compresseur
Titre: 900++ turbo
Posté par: Jeje le octobre 19, 2020, 10:09:44
Compresseur!!!! (Le cadre aussi est sympa)
(https://www.desmo-riders.fr/uploads/member_315/1603094957.jpg)
Titre: 900++ turbo
Posté par: cycykewl le octobre 19, 2020, 11:14:36
Même sur un supermono ?  :P
Titre: 900++ turbo
Posté par: SamC le octobre 19, 2020, 11:42:36
J'y ai songé mais sur l'idée de se qu'à fait Bart Crauwels mais j'ai pas chercher pour l'instant comment ça fonctionne réellement
Titre: 900++ turbo
Posté par: samytou le octobre 19, 2020, 13:34:08
Salut,
Bonne bricole.
Parce que je veux un turbo  8)
merci @SamC pour ces éclaircissement
Titre: 900++ turbo
Posté par: SamC le octobre 19, 2020, 13:44:34
De rien.
Après pour le choix du turbo y a des calculateurs sur internet qui existe pour t'aider
Mais surtout, surtout : Carbon Seal !
Titre: 900++ turbo
Posté par: ducati748 le octobre 20, 2020, 19:10:44
sympa ce projet ! cool
Titre: 900++ turbo
Posté par: SamC le octobre 21, 2020, 09:41:06
En fait pour la piste c'est pas viable. Il faut une réserve d'air comme l'a fait Bart, mais ça n'assure que quelques secondes de suralim, donc sur un tour lors des grosses accel t'as des watt et d'un coup plus rien....
Sinon ça doit être faisable
(https://i52.servimg.com/u/f52/19/25/71/50/tzote_10.jpg) (https://servimg.com/view/19257150/562)
Titre: 900++ turbo
Posté par: cycykewl le octobre 21, 2020, 09:43:43
Intéressant !
Titre: 900++ turbo
Posté par: SamC le octobre 21, 2020, 09:49:22
Oui et non
C'est vachement complexe, faut réussir à réguler correctement la suralim sans perte d'air stocké, réussir a avoir une bonne admission atmo (doncnencore des clapets ou vannes)....
Titre: 900++ turbo
Posté par: Little le octobre 21, 2020, 23:02:45
J’ai lu dans le magazine desmo un twin Ducati transformé en mono ton le deuxième cylindre permettait d’injecter l’air sous pression au premier.
 https://moto-station.com/moto-revue/divers/l-astucieux-compresseur-de-la-tmf-ducati-v-one/211097 (https://moto-station.com/moto-revue/divers/l-astucieux-compresseur-de-la-tmf-ducati-v-one/211097)
Titre: 900++ turbo
Posté par: SamC le octobre 22, 2020, 09:47:15
C'est justement la solution dont je parlais (Bart Crauwels)
Titre: 900++ turbo
Posté par: samytou le octobre 23, 2020, 15:59:34
Bon après mure réflexion, ce sera un turbo GT25 :)
Titre: 900++ turbo
Posté par: SamC le octobre 23, 2020, 21:01:57
Quel A/R ?
Parce qu'un GT25 ça veut tout et rien dire...
Par exemple, un Garrett T3 peut être adapté a une plus petite cylindrée qu'un T2 suivant l'A/R, alors que visuellement le T3 est plus gros que le T2
Faut regarder les MAP aussi.
Vas sur Flat4ever, il y avait des articles pas mal sur les moteurs turbo et le choix du turbo
Titre: 900++ turbo
Posté par: samytou le octobre 24, 2020, 14:18:21
Flat4ever j'y vais de ce pas  :)
Par contre tu me parle de map....mais je compte le laisser en carbu avec un gros 45 Mikuni
Nan rien  :D
Articles très intéressant sur ce forum, merci @SamC
Ha donc pour le montage, ce sera turbo qui souffle dans le carbu HSR Mikuni de 42 ou 45 monté un peu comme sur les HD.
Pour le moment je chercherai à le faire fonctionner correctement puis pas la suite le pousser un peu plus.
Titre: 900++ turbo
Posté par: SamC le octobre 24, 2020, 16:26:22
Cool, donc t'as prévu une pompe à essence qui sort au moins 1.5 bar et un régul de pression avec prise de pression.
Les Malpassi sont pas mal du tout
Le Mikuni accepte qu'on lui souffle dans les bro'ches facilement ?
Après ça peut se rendre étanche, jusqu'à 0.5 bar de pression de suralimentation c'est "relativement" facile a faire
Titre: 900++ turbo
Posté par: palero le octobre 25, 2020, 10:55:27
Salut,
Pourquoi souffler dans le carburateur ?  ???
Ça ne marche pas avec le turbo qui aspire ?  ??? ???
Titre: 900++ turbo
Posté par: SamC le octobre 25, 2020, 11:32:39
Si ça marche mais il faut un turbo spécifique (ou modifié pour tout du moins) avec un Carbon seal.
Si tu n'as pas ça quand tu fermes les gazs la dépression a l'admission aspire l'huile du palier du turbo
Titre: 900++ turbo
Posté par: samytou le octobre 25, 2020, 12:09:19
Vu que le réservoir va être sous la selle et que ce sera du sur mesure, on peut lui mettre ce qu'on veut comme pompe ;)
Titre: 900++ turbo
Posté par: SamC le octobre 25, 2020, 12:21:35
Pense bien au régulateur asservie a la pression de suralimentation ;)
Titre: 900++ turbo
Posté par: samytou le octobre 25, 2020, 15:05:21
Je vais définir le turbo, réaliser le circuit dans l'avant d'un cadre de SuperSport que j'ai de côté, ce sera déjà dans six/huit mois  :D
Titre: 900++ turbo
Posté par: SamC le octobre 26, 2020, 16:45:43
Bon t'as trouvé quoi comme Turbo du coup ?
Titre: 900++ turbo
Posté par: samytou le octobre 26, 2020, 20:57:06
Un T3 Garrett avec la possibilité de le monter en aspiré ou en soufflé avec la modification qui va bien ;)
Je l'ai payé 50 balles et il provient d'un golf 2 1,6 TD  :D
Titre: 900++ turbo
Posté par: Little le octobre 27, 2020, 15:45:52
Question bête: un turbo pour un moteur diesel s'adapte pour un moteur essence? Pas d'impact de la température des gaz d'échappement.
Titre: 900++ turbo
Posté par: samytou le octobre 27, 2020, 15:52:58
A priori non  :D
Titre: 900++ turbo
Posté par: SamC le octobre 27, 2020, 16:19:43
A priori si  ::)
Titre: 900++ turbo
Posté par: samytou le octobre 27, 2020, 18:52:41
Arf.....bon bah j'y vais en chercher un autre
Titre: 900++ turbo
Posté par: palero le octobre 27, 2020, 19:34:55
A priori si  ::)
Pourquoi  ???
Titre: 900++ turbo
Posté par: SamC le octobre 27, 2020, 19:57:20
Justement à cause de la chaleur des gaz d'échappement.
Sur un mazout ça sort beaucoup plus froid et gras que sur un essence
Bon après faut voir combien de borne tu veux faire avant de le changer ou refaire
Titre: 900++ turbo
Posté par: samytou le octobre 27, 2020, 20:38:56
Disons que dès réception je le reconditionne donc bon.....
Titre: 900++ turbo
Posté par: SamC le octobre 27, 2020, 20:44:13
Tu comptes faire combien de bornes avant d'envisager de refaire une nouvelle fois le turbo ?
Titre: 900++ turbo
Posté par: samytou le octobre 27, 2020, 21:24:00
Pas la moindre idée, tu estimes sa durée de vie à combien?
Titre: 900++ turbo
Posté par: SamC le octobre 27, 2020, 21:26:28
10-15k km
Titre: 900++ turbo
Posté par: samytou le octobre 28, 2020, 15:26:08
Ha bah ça va, on va déjà voir si j'arrive a faire marcher tout ça  :D
