Le comptoir => L'atelier => Discussion démarrée par: nicotine le octobre 06, 2013, 22:48:37
bonsoir,
tout à l'heure, je me suis "amusé" à démonter les pots et le reste pour y placer un bac à huile.
N'arrivant pas à atteindre cette fichue vis arrière du pot gauche, oui oui celle bien placée derrière la chaine, j'ai donc pris le partie de détendre la chaine pour me faciliter la manip.
sauf que maintenant je n'arrive plus à retendre la chaine ! comme si l'excentrique était bloqué, impossible de bouger d'1mm l'excentrique, même après avoir vidé une bombe de dégraissant ... j'en ai même tordu ma clé pour l'excentrique
à croire qu'il est monté juste juste ...
bref, le soucis est il connu ?
t'as pas tourné dans le mauvais sens? genre le support d'étrier qui tape contre le bras....
si c'est pas cas, tu virres les vis de serrage de l'excentrique sur le bras, tu mets un tournevis plat dans la fente, tu fais levier et tu tournes..;l'idéal ça serait de tout démonter et de remonter l'excentrique graissé
non je n'ai pas tourné dans le mauvais sens ;)
c'est ce que je me suis dit sur le moment mais non ça n'était pas ça
j'ai quasiment dévissé à fond les deux vis et pourtant rien ...
je vais tenter le coup du levier ;)
j'ai eu un pote du protwin au téléphone qui m'a dit que pour lui aussi c'était dur de manoeuvrer le système et que cet excentrique était monté juste juste
J'ai pas de panini, mais j'ai déjà lu que c'est un problème qui arrive, et la solution serait un démontage complet du moyeu pour graissage et ébavurage des pièces pour éviter que ça ce reproduise.
ah bah le délir ... ???
Mouais :-\
J'ai retrouvé l'info où j'avais lu ça, c'est sur celle de Romain Monticelli en FSBK qu'ils ont fait ça pour plus avoir le soucis.
nan mais oh !
le DR50 a fait effet, pulvérisé hier soir, l'excentrique est venu ;D
il manoeuvre correctement mais ça reste raide à bouger, du coup j'ai fini la bombe pour bien tout dégripper
8)
