Le comptoir => L'atelier => Discussion démarrée par: alain74 le mai 17, 2014, 16:18:32
bonjour je recherche les couples de serrages du 999s/2005
car tu etait sur mon phone comme ca pas de soucis sur circuit
mais celui a fait un beau plat comme a la piscine et je ne peut plus rentree dans les menus et perdu aussi du une pertie de ma carte sim
alors si quelqu'un a ses infos ou un PDF merci d'avance
il me faudrait
roue ARR
roue AV
ecrous de disques av/ar
ecrous de pieds de fourche
ecrous etries de freins av/arr
voizou ;)
sur le manuel pour le 749R ...ça doit être la même chose pour les pièces qui t'intéressent
Ecrou roue ARR M30x1.50 180Nm + graisse
Ecrou roue AV M25x125 63Nm+graisse
vis de disques av M8x125 25Nm + frein filet
vis de disques ar M8x125 25Nm + frein filet
vis de pieds de fourche M8x125 , 19Nm avec de la graisse
vis etries de freins av M10x150 , 43Nm + graisse
vis étrier arrière M8x125 , 25Nm + graisse
très important , même si pas demandé !!!
vis de té inf : 14 Nm à la graisse (pas plus)
cool merci bien FAB
de tete il me semble bien que c'est bien comme ca
je vais me faire un fichier papier
si mon phone refait un salto pas de prob comme ca sur piste
Salut Alain.
J'ai les 2 manuels d'atelier du 999.
Si tu veux je te les passe pour scanner/photocopier ce qui t'nterresses ;)
Passes les a cycy il les stockera avec les autres ;)
