Le comptoir => L'atelier => Discussion démarrée par: spiderman le juin 26, 2017, 12:42:39
SALUT à tous ,
j'explique mon problème :
étant en finalisation de mon proto "SPORTWIN/DCF" , je le démarre dans le village , fais un tour sur les routes à tracteur pour checker à peu près tout pour un roulage "serein".
Seulement voilà ,deux jours avant le roulage test de démarrageet rien ,nada ,quechi,.
Pas d'étincelles , test bobines , bougies ,capteur de phase,faisceau démonté ,déniapé pour vérifier les épissures et soudures/connections RAS.
c'est un faisceau /compteur de 1000 MTS 2002 avec ECU flashé chez NR BIKE en 1100 ( moteur en 1100) ,le démarreur lance ,la pompe à essence aussi , batterie constamment sous chargeur , elle se vide en 5 tentatives, pourtant neuves (lithium shido).
j'ai pensé à une masse , et puis maintenant ,je sais plus , j'envisage de l'envoyer chez un mécano pour faire un faisceau racing en bon et dû forme ..car je suis plus gratte métal que chercheur d'étincelles ..
des idées ?
merci
Tu as fait quoi sur la machine entre les deux?
ben rien justement ,
et après la RAZ des erreurs via JPDIAG , deux reviennent systématiquement , dysfontionnement capteur air frais (j'en ai pas ), et dysfontionnement sonde niveau essence .D'après certains mécano connu , les faisceaux de MTS sont merdiques (plus de capteurs etc ...)
Il n'y a plus qu'à les acheter :D
ben non , ça marchait sans ...
ça me gonfle le côté élec '...
question bete : tu as essayé avec une autre batterie ??
