Le comptoir => L'atelier => Discussion démarrée par: floo955 le janvier 06, 2016, 18:01:14
Hello,
Je suis en train de réviser le moteur de la 1098 et donc en plein dans les jeux.
Est ce que quelqu'un connait l'ordre d'idée de l'épaisseur de la pâte à joint entre les 2 carters quand c'est serré ?
C'est vraiment un des trucs qui me soule vraiment de nettoyer les plans de joints :D
Merci :)
1 ou 2 dixième
quand même !
Merci :)
Sûrement moins d'ailleurs
moins de 3/100 eme
fb
Salut Fred,
J'ai fermé les carters hier, je dirai même moins entre 1 et 2/100 ...
j'ai enlevé 1/10 de précontrainte au vilo, je tourne à 5/100 de faux rond sur la queue de l'alternateur.
J'aurai pû aller plus loin mais c'est déjà pas mal, on verra la prochaine fois.
Sur les arbre de boites par contre j'avais 15/100 au secondaire et 0 au primaire.
Apparemment les rondelles ne se vendent pas chez Ducat.
A la rectifieuse ça marchait pas (pas assez de matière pour aimanter sur le plateau), au tour ça sentait la connerie, ....
Je coup je l'ai fait à l'ancienne, une pièce en acier pour la prise de main, des aimants pour fixer la rondelle dessous, le tout en 8 sur une feuille de papier à poncer fixée sur un marbre ...
ça l'a fait, j'ai 15/100 sur les 2 arbres.
On verra si ça marche.
prends le faux rond coté transmission primaire ; ideal pas plus de 3/100 eme
fb
Je vais vérifier ça, mais je dois être en dessous :)
et un bon 2/10 eme au barillet
fb
