Le comptoir => L'atelier => Discussion démarrée par: DESMO998 le avril 22, 2013, 09:26:21
Salut,
j'ai constaté hier que lorsque je tire sur piste du disque de frein, il y a un côté qui bouge de 1-2 mm et l'autre pas du tout ?
Je remarque aussi que la position des inscriptions des reglages pour fourche ne sont pas au même endroit de chaque côté ?
Ce sont des disques semi flottant, c'est normal que les pistes bougent. Du coup c'est pas normal que ca bouge pas de l'autre coté.
Pour les inscriptions tu parles desquelles ? Celles qui sont sur les bouchons en haut ? C'est possible que les tubes ne soient pas tournés de la même manière. En gros c'est pas très grave à partir du moment ou tu as le même nombre de clics et que les réglages de compression sont à la même hauteur.
oui c'est vrai pour disques, donc il y a un problème mais de l'autre côté en fait ::) et c'est important et que faire ?
oui sur bouchons, ca a peut être été remonté differement suite aux changements des spys, oui je vais vérifier pour clics.
Merci.
