Petites annonces => Vends => Discussion démarrée par: seb27 le mai 13, 2016, 21:42:49
je vends un Wide Band 2 dynojet , neuf jamais utiliser ( doublons ) .
Le WB2 est un module d'acquisition de données pour le ratio/ air essence .
Peut être utiliser seul , ou avec un mano indicateur ou encore avec un Powercommander V ( ce qui permet de l’utiliser en autotune )
Voici les infos du site de tournay :
Wide Band 2
Le Wide Band Commander 2 est une module d'acquisition de données.
Le Wide Band Commander 2 vous permet une lecture instantannée du ratio air/ essence en fonction du régime moteur et de l'ouverture du palonnier. Les données peuvent être enregistrées grâce à l'écran LCD (SD-card non fournie) dans le boîtier et peuvent être exportées pour une analyse via le logiciel spécifique. Le Kit Band Commander 2 comporte un module, une sonde lambda 6 fils Bosh LSU4.2, une douille à souder, un bouchon et un câble de sonde lambda
Prix neuf en moyenne 200€ , vendu 150 ou échange contre radiateur huile de 1098 sbk
Suite à changement de matériel je rajoute un écran déporter dynojet pod-300 pour 50 € de plus , donc 200€ l'ensemble
(https://www.desmo-riders.fr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg15.hostingpics.net%2Fpics%2F987425POD3001.jpg&hash=8d32b021f7e2e8955b71fa036b3d0959bd36d407) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=987425POD3001.jpg)
