Petites annonces => Vends => Discussion démarrée par: desmo_enzo le avril 27, 2013, 21:47:06
Je vide le grenier, j'en ai marre que ca me prenne de la place, je fais donc le ménage.
Au départ j'étais parti pour vendre en lot, si ca intéresse qq'un je suis prêt à faire un bon prix pour l'ensemble.
Je dois avoir encore quelques pièces qui trainent, vous pouvez toujours demander on ne sait jamais.
J'ai des photos de toutes les pièces donc si vous en voulez n'hésitez pas:
Corps d'injecteur avec cornets 60€
Rétroviseurs ronds 5€
Vase d'expansion (entre les 2 cylindres) 15€
Té inférieur avec écrou de colonne 50€
Cable de compte de vitesse 5€
Platine d'étrier arrière pour bras oscillant 5€
Couple de pignon embrayage/distribution 30€
Durites d'eau 5€
Démarreur 60€
Basculeur d'amortisseur 20€
AAC A1 (1 paire) 40€
1 culasse nue 50€
Pompe à huile S4 40€
Alternateur 3 fils 60€
Paire de cylindre 80€
Vilebrequin 60€
Collecteur d'échappement 40€
Je dois ouvrir mon moulin dans la semaine... Donc ça peut bien bien m'interesser ;) j'ai vu l'annonce sur le bon coin :P
C'est provenance de 916 SBK ou S4 ?
Il y des pièces qui proviennent d'un S4, d'autres d'un 916, il faut me demander :D
Par contre, pourrais tu te présenter stp ? ;)
Ah vi... J'y cours... Mais c'est un gros copier/coller :P
Merci ;)
Je barre au fur et mesure ce qui n'est plus dispo
Carter moteur S4... Quel difference avec les SBK
Le gauche est fellé suite à casse roulement de boite... Suis un salaud de pauvre qui roule en ducat... comment qu'on fait :P
Le plus gros et le moins négligeable c'est l'accroche de bras. Pas possible de mettre un cadre et un mono bras de SBK, c'est prévu pour monter un cadre et un bras oscillant de mostro.
j'ai cassé méchamment un moteur de monster (encrage arrière arraché et fissure du bouchon de vidange jusqu'au bord du bloc)
il a été ressoudé par RC3D en ile de france pour trois fois rien (a peine 200 euro) si tu ne trouves pas de pièce compatible essaie de voir si t'as un mec sur lyon qui saurait te le faire
Sinon j'ai des carters de 748 aussi
Bon... Déjà mets moi les pistons de coté s'il te plait... J'ai démonté et les miens ne sont vraiment pas beau...
As-tu une possibilité de faire une belle métrologie dessus ? (mesure des diamètres a plusieurs endroit... enfin, je crois savoir que tu sais de quoi je parle ;)) Je vais faire contrôler mes cylindres dans la semaine et je voudrais partir sur un couple cylindres/pistons nickel...
As-tu les segments qui vont avec ?
Y'a-t-il une différence entre les pistons 916 et S4 ? Peut-être au niveau des empreintes de soupapes ? Diamètres des axes de pistons ?
D'ailleurs si tu peux aussi me mettre les cylindres de coté (en attendant le résultat de la métrologie des miens :P) ... ainsi que les caches courroies carbones (ça je prends quoi qu'il arrive :P)
Evidement, le tout est bien pour une 916 S (Biposto) ... pas une S4... donc si y'a des différences... Pas sur que ça passe sur mon SBK :P
Des photos serait vraiment la bienvenue... Je sais suis chiant... mais suis un salaud de pauvre qui aime sa ducat' et qui veut le meilleur pour elle ;)
D'avance merci...
A voir pour les pistons mais un mec m'a appelé pour les prendre. Je dois le voir lundi.
Pour le reste pas de soucis, je te fais des photos.
Nononononononono...... Mes pistons.... :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Par contre, les carters de 748 peuvent m'intéresser... Tout dépend des différences avec ceux des 916 ?? et évidemment du prix ;)
C'est les même que ceux de 748 (si c'est bien des 916 et pas de S4)
J'ai 2 paires de carters, 1 de 748 et une autre de S4.
Tu serais surpris de monter des carters de S4 au moment de poser ton mono bras sinon le reste est identique.
Pour les carters de S4, j'avais saisi ;)
Par contre les carters de 748... C'est quoi la(les) différence(s) avec les 916 ?
Les cylindres et les culasses partent en métrologie aujourd'hui... Dès que j'ai des news concernant l'état je te tiens au courant pour tes cylindres et tes culasses (les culasses sont bien des SBK ? me semble que les S4 ont des soupapes moins grosses ? a moins que ce soit les AAC qui sont différents ?)
lis dont ma réponse.....
J'ai bien lu... Et désolé mais pour moi c'est pas clair... J'ai compris que tu disais que les carters de 748 sont les mêmes que les carters de 748 ::) ::) ::)
Je cherche effectivement des carters de 916 S Biposto... D'ailleurs que des pièces de 916 Biposto... J'ai une SBK, pas une S4 ;)
Au passage, je fais un petit récapitulatif de ce que je te prends :
- Pistons (si ils sont pas partis aujourd'hui... :-[)
- Carter 748
- Cache courroies carbonne
- Cylindres (sous réserve des résultat de la métrologie)
- Culasses (sous réserve des résultat de la métrologie, que les soupapes soient les mêmes que les SBK et que l'on puisse y mettre les AAC de SBK)
Et si tu as (??) :
- Axe de bras oscillant 916 SBK
- Entretoises de bras oscillant 916 SBK
Je te tiens informé dès que j'ai les résultats pour la métrologie...
Ok pas de soucis.
Les culasses sont identiques, les diamètres de soupapes sont les même. Pour les AAC, ce sont des A1/S1 mais tu peux mettre n'importe lesquels de D4. C'est un moteur de 916, il y a simplement les carters qui changent pour le passage du bras oscillant.
Par contre j'ai pas d'axe ni d'entretoises de bras oscillant.
Colis recu samedi au fait, merci
Nickel ;)
Bon ben...
Si tu peux me faire passer quelques photos (notamment caches courroies), me dire si tes cylindres sont au top (pas d'ovalisation et cote dans les tolérances) et me donner le prix des carter de 748... Je pense que je vais te prendre un paquet de pièces :P
Faut que je vois l'état intérieur de la boite aussi... vu que c'est un roulement de boite qui à laché... je pense que y'a quelques pignons qui doivent pas être au top :P
Mais bon, y'a vraiment de fortes chances que je te prennes :
- La paire de cylindres
- Culasses (complète...)
- Corps d'injecteur avec cornets
- Boite de vitesse complète
- Cache courroie en carbone
- Pompe à huile
- Vilebrequin
- Carters moteur 748
Tu fais des facilités de paiements... :D :D :D
[edit]
Ah oui aussi... si tu as des "joints" d'embase qui trainent... Qui font moins de 1 mm (genre 0.8, 0.6, etc...) suis preneur aussi...
[/edit]
Et ben !!
Pour les cylindres je peux voir pour faire une mesure d'ovalisation. Comme je vais peut être plus avoir les pistons, je n'aurais plus les segments pour vérifier. Je peux donc voir avec mon usineur.
Bref dis moi ce que tu veux exactement et on passe en MP ;)
Je pense que la liste ci-dessus est exhaustive... Sauf les pistons :'( :'( :'( :'(
Reste juste à savoir dans quel état sont mes cylindres/culasses... La métrologie va surement ce faire dans la semaine, ils sont déjà partis chez le mécano (que je vais tanner pour qu'il ce bouge le q !!!)
Et de toute façon... ça me fera de la pièces d'avance... Vu la fiabilité des 916 :P
C'est pas dis que les pistons partent, le mec vient juste les voir ce soir, si il vient ...
/me : brule un cierge, fais des incations vaudoux autour du totem pour que les pistons atterissent dans le colis pour moi ;D
Alors colis bien reçu... merci beaucoup...
Je commence a nettoyer un peu tout... Mais bon, les culasses de S4 et de SBK ne sont pas les mêmes....
Les arbres de d'admission sont placés plus haut que les arbres d'échappement... alors que sur les SBK les arbres sont tous à la même hauteur...
Ce sera donc pour ma part réfection des guides sur mes culasses d'origines et reventes des culasses de S4... Si y'a un intéressé... 250€ complète...
Les carters de 748 sont identiques au 916... mais la finition est carrément différente (sans doute une question d'année... mais c'est dingue d'avoir des bavures dans ce genre sur une moto de ce prix...)
voilà... Encore merci desmo_enzo... mais je pense que je vais revendre la moitié des pièces... affaire à suivre...
Il y a eu des évolutions sur les culasses de SBK et celle la en fait partie, je ne cesse de le répéter mais ce sont bien des culasses de SBK, Ducati n'allait tout de même pas faire ce genre d'évolution majeure sur un seul type de moto, je sais qu'ils font parfois des trucs louches mais sur une 916 en fin de prod ils n'allaient pas les refaire des culasses différentes. Le moteur normalement de S4 est issu des dernières évolution du D4 916 puisque après ils sont passés à la 996 qui n'avait plus les même entraxes de goujons.
J'ai d'ailleurs une autre culasse complète qui vient d'un 916 et les arbres sont bien placés au même endroit, les seules culasses ou on est remarqué cette différence venait d'un 748 ou les AAC d'échappement étaient situés plus bas.
Bref ces culasses ne sont absolument pas spécifiques aux S4 et se montent sans soucis.
Je confirme, les culasses se montent sans problème, l'évolution de la position de l'AAC d'échappement a été faite pour laisser plus de place a la roue avant
C'est les culasses testabassa, c'est pas les mêmes courroies aussi du coup. Par contre sur S4 y'a pas une histoire d'AAC admission different en durée douverture ? (Il me semble, me rappel plus très bien)
d'ailleurs si tu cherches des courroies de testa bessa j'en ai une paire neuve à vendre (suite erreur de commande)
