Petites annonces => Vends => Discussion démarrée par: gtaille26 le avril 20, 2017, 03:43:52
je decide de la vendre en piéces , donc c'est un ducati 749 de 2006 , avec cg , dessus il y a ecu ducati perf , ligne termi en 54 , silencieux spark avec chicane , boucle et araignée racing , kit chaine neuf , plaquettes neuves, j'ai egalement un moteur de 999 a vendre avec ecu neimann , trappe a essence tdb , cles rouges et noir , egalement dispo pour le 749 ...faites votre demande de piéces
voici la liste avec les tarifs
vends toutes piéces ducati 749 / 999
voici la liste des piéces avec tarifs , bien sur prix degressif selon lot de piéces
-moteur 749 28 000 km sans embrayage , ni injection ,ni demarreur fonctionne trés bien , encore montés , possible de le voir tourner encore cette semaine sinon je ferais une vidéo 700€
-moteur 999 avec 34 000 km , sans embrayage , ni injection , ni demarreur idem fonctionne trés bien , video dispo . 700€ VENDU
-ensemble ecu 749 avec map dp (possibilité de remapper en origine) , avec tdb , cles rouge et noir , trappe a essence , compteur 200€
-ensemble ecu 999 avec map dp (possibilité de remapper en origine ), avec tdb , cles rouge et noir , trappe a essence , compteur 200€ EN ATTENTE RECEPTION REGLEMENT
-jantes av et arr en trés bon état avec axes , disque arr , couronne 500€
-ligne ducati perf diametre 54 avec silencieux spark , cache carbone ,et chicane db killer 700€
-fourche showa avec te inf et sup 350€
-cadre avec cg (possibilité de la mettre a mon nom aprés reservation) 1000€
-carénages piste complet avec 1/4 tour et selle , rapé a gauche 150€
-araignée alu racing 80€
-boucle arr monoposto 150€ EN ATTENTE RECEPTION PAIEMENT
-reservoir nu 200€ EN ATTENTE RECEPTION REGLEMENT
-pompe a essence 50€ EN ATTENTE RECEPTION REGLEMENT
-bras oscillant nu 75€
-kit chaine quasi neuf 125€ VENDU
-etrier av avec plaquettes racing neuve 150€
-platine pilote compléte (commande vitesse et frein arr)avec deport pour reculée les commandes 150€ le lot
-demi guidon racing 80€
-maitre cylindre embrayage complet 50€ EN ATTENTE RECEPETION PAIEMENT
-maitre cylindre frein complet 50€ EN ATTENTE RECEPETION PAIEMENT
-amortisseur arr showa 28 000 km 50€
-ras de roue carbone 50€ EN ATTENTE REGLEMENT
-filtre a air ducati perf 30€
-radiateur complet 150€
-faisceau moteur 50€
-conduit d'air 50€
-rampe injection avec tps neuf 200€
-lot protection moteur 120 €
-protection carbone cadre 50€ EN ATENTE RECEPTION REGLEMENT
-alternateur X2 50€ 1 VENDU RESTE 1
-demarreur X2 50€ VENDU
si vous avez d'autres besoin auquel je n'ai pas pensé , demander moi ....tout les prix sont a debattre bien entendu ....merci certaines piéces ne sont pas en vente car j'ai un doute dessus comme la sonde pression atmospherique , et les bobines d'allumage , tout le reste a été controlé ...
<br />(https://thumb.ibb.co/hNPavk/17499327_10210921193697939_3604936192612616_n.jpg) (https://ibb.co/hNPavk)<br />
749 de 2006... avec un bras de phase 1???? soit la date n'est pas bonne soit le bras n'est pas bon...
oui je sais , le bras a du etre changé car sur cg elle est de decembre 2006 ...
