Le comptoir => L'atelier => Tutoriels => Discussion démarrée par: joan le janvier 27, 2013, 09:19:36
Titre: fabriquer des filtres à air dans BAA
Posté par: joan le janvier 27, 2013, 09:19:36
Les filtres d'origine sont placés dans les canaux.
On peut les remplacer par des filtres directement dans la BAA, en sortie des canaux.
Chacun jugera par lui-même de l'avantage
Nécessaire:
- mousse: j'ai pris de la mousse de filtre d'aquarium qui est assez fine
- huile pour filtre à air
- 2 vis, 4 écrous et 8 rondelles plastiques
- colle
Comment ki fait:
- on enlève le réservoir et le carénage
- on démonte les convoyeurs d'air (une dizaine de vis bien pénibles...)
- on enlève les filtres d'origine
- pour ceux qui n'ont pas fait débrider leur moto, virer les restricteurs d'air
(https://www.desmo-riders.fr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg212.imageshack.us%2Fimg212%2F117%2Fdsc03192.jpg&hash=5105c0a4c4e44796ae18139ade7a52ea2500ee92)
- tant qu'on y est, on déboite les convoyeurs de la BAA
- maintenant, il va falloir faire l'armature en plastique dur du nouveau filtre.
Voici les cotes pour des convoyeurs d'origine:
(https://www.desmo-riders.fr/photos_tutos/Fabriquer-des-filtres-à-air-dans-BAA/BAA1.jpg)
- perçage de la BAA
Grâce à vos armatures en plastique, définissez vos 2 trous de perçage de la BAA (1 au dessus, 1 au dessous).
En gros, il doivent être distant de 10cm, et correspondre au trous fait dans votre armature.
J'ai utilisé une dremel pour percer par la BAA.
- passer une vis plastique par l'extérieur et la bloquer avec un écrou à l'intérieur
(https://www.desmo-riders.fr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg167.imageshack.us%2Fimg167%2F1391%2Fdsc03190.jpg&hash=84ea874d3ff0846d172da534e7fb9eb4afd0bc59)
(https://www.desmo-riders.fr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg167.imageshack.us%2Fimg167%2F7041%2Fdsc03191.jpg&hash=50874e239e6dbfde66115b62de43392a8e6dd310)
- trancher le morceau de mousse en une bande de 1cm, 1,5 cm d'épaisseur, puis découper aux cotes extérieures de vos armatures de filtre
(https://www.desmo-riders.fr/photos_tutos/Fabriquer-des-filtres-à-air-dans-BAA/BAA2.jpg)
- mettre de la bonne colle sur l'armature et coller votre mousse dessus.
- imbiber les filtres avec l'huile prévue pour cet effet:
(https://www.desmo-riders.fr/photos_tutos/Fabriquer-des-filtres-à-air-dans-BAA/BAA3.jpg)
- remonter vos convoyeurs et cliper les dans la BAA
- après 15 min, faire un trou dans la mousse pour le passage des vis avec un tourne vis, puis monter vos filtres
- les serrer avec un écrou plastique puis le bloquer avec une petite gouttte de colle
et vala
(https://www.desmo-riders.fr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg144.imageshack.us%2Fimg144%2F7728%2Fdsc03194l.jpg&hash=9350f2e348ce06de0643858db536e9736674db08)
J'ai déjà rouler 15000km ainsi, et pas une poussière dans la BAA
Titre: Re : fabriquer des filtres à air dans BAA
Posté par: SamC le janvier 27, 2013, 18:25:25
J'avait fait ça en suivant ton tuto avant mon passage en 854 et j'avais trouvé aucun changement par rapport à l'origine donc ça marche plutôt bien comme filtre  ;)
Après j'ai préféré monter un filtre Kaemna qui se coince entre les 2 partie de la BàA et j'ai bien fait, quand je suis tombé la BàA était pleine de graviers, du coup avec mon filtre dans la boite ça a été nickel
