Le comptoir => L'atelier => Discussion démarrée par: desmo_enzo le octobre 21, 2012, 13:49:32
Est ce que certain d'entre vous serait intéressé par un support moteur ?
J'en ai 2 à faire (EFP et EddyC), vu que je vais aller acheter l'acier pour pouvoir les faire, autant tout acheter d'un coup et les faire toutes en même temps si certain d'entre vous en veulent.
Ils sont fait en acier et soudé au TIG, le support se visse à l'arrière de chaque coté sur un des pas de vis en Ø10mm sur les carters moteur, à l'avant le moteur vient se reposer sur le cylindre avant.
(https://www.desmo-riders.fr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg35%2F5938%2Fimagezald.jpg&hash=c959669dda713bc1bd8b171a3d733fbef6924969)
+ 2 ;)
Si cest possible je t en prend un , tu nous diras combien on te doit ;)
pas de soucis, inscrivez vous et j'irais prendre ce qu'il faut la semaine prochaine.
Pour le prix, comptez 60€ et 10 de plus si vous voulez que je l'envoie.
Pour ceux qui veulent et qui viendraient eventuellement en voiture pour le resto du 29, je pourrais vous les apporter.
arfff je viens de voir le sujet, m'en suis fait un cette après midi !! :o
mais le mien est plus rudimentaire ;D
tu n'oublieras pas de me le faire plus court hein ? ;)
Oui pas de soucis ;)
Pour information, la hauteur du support permet d'avoir le moteur à la bonne hauteur par rapport à son positionnement dans le cadre en tenant compte que la béquille avant et la béquille arrière sont mises. Cela veut dire que si vous remontez toute la partie cycle autour du moteur posé sur son support, les 2 roues seront levées.
Pour ceux qui le souhaite comme EFP, je peux le faire légèrement plus court pour pouvoir le poser sur un support à roulette par exemple.
demain je vais acheter tout l'acier dont j'ai besoin, tout le monde est toujours OK ? Personne d'autre n'en veut ?
Pour moi sur que c'est ok j'ai encore un moteur à remonter ;)
1 seul pour moi hein ! :)
Ok c'est noté pour 10 unités ;D
fait pas le con j'ai pas les moyens d'acheter 50 000 supports :D :D :D :D
Quel radin cet EFP :)
Sinon c'est quoi cette version à roulette ?
un modèle super sport ;D ;D ;D
je le veux plus court pour le poser sur un plateau de déménagement ou pouvoir mettre un crick dessous au cas ou je ne pourrais pas avoir de palan pour lever la 748 ;)
J'en ai fais 3 ce weekend, 2 pour Kev et 1 pour EFP en modèle réduit ;D
Y avait plus d'acier la ou je l'ai acheté je ferais donc la 2eme livrée le weekend prochain si ils ont été réapprovisionné.
(https://www.desmo-riders.fr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg515%2F5657%2Fimagebht.jpg&hash=b462a811915cd55a5b3cb284f3dce262589c930f)
:) :) :) :) ;D ;D 8) 8) 8) :P :P :P
Il est fort cet EFP, moi aussi j'en veux un comme ça !
D_E, je dois mesurer la hauteur de mon plateau à roulettes ?
Si tu veux, après j'adapte mais on est pas à 5cm près.
hello
j'en ai fais un ce weekend avec les cotes de ton plan.
et bien, malheureusement, c'est pas nickel dans mon cas.
J'ai mis le proto sur béquille d'atelier à l'avant et à l’arrière et quand je veux mettre le support moteur, il ne rentre pas dessous.
quand je le pose parterre, les trous dia 14 hauteur 325 sont exactement à la même hauteur que les trous dans le bloc.
pour mon cas, il aurais fallu que ceux ci soit environ 50 mm moins haut. cela m'aurait permis de glisser le support moteur sous le bloc, de le fixer et ensuite, quand je baisse les béquilles, le tout est supporté par le bloc.
je vais faire quelques modifs et ça devrait aller. ;)
Je suppose qu'effectivement tous les blocs ne sont pas suspendus à la même hauteur.
Sur ceux que j'ai fais j'ai enlevé 30mm sur les hauteurs pour les versions standard et 100mm de plus pour la version raccourci.
Dans le principe de ce plan, le plus simple je pense c'est d'en faire plus court quitte à poser des tasseaux en dessous.
Pour ma part c'est toujours passé sous le S4 et sous la 748 d'EFP, surtout que maintenant avec ma table élévatrice j'ai juste à lever l'arrière de la moto et à glisser le support.
Autre chose, il ne passe que par la gauche il me semble.
Ben franchement, 10 / 10 tes supports !!!
Avant:
(https://lh3.googleusercontent.com/-Z4FIGIbHvLA/UJvwvENr3EI/AAAAAAAACLA/6px20H16Hhg/s800/photo%25201.jpg)
Après:
(https://lh5.googleusercontent.com/-MIXWwGbWeXo/UJvwwFp9K5I/AAAAAAAACLI/10um4w5aZl0/s800/photo%25203.jpg)
On peut bien bosser dessus sans aucune crainte.
Pour information, j'utilise en premier temps la béquille arrière, ainsi qu'une béquille avant à manivelle:
(https://www.desmo-riders.fr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fgspecialparts.it%2Fimages%2Fprod_24.jpg&hash=faeb92f9b92fcc0fe9e75bcdd5b61b1ea39e4bab)
Ce qui permet de lever la moto par le té inferieur.
Ensuite, on a plus qu'à ajuster le support sous le moteur, et tout reposer proprement.
Je crois que je vais remiser mon support Pierobon, tant ton support fabrication maison est plus pratique !
Cool 8)
il est meme sur LBC du coup :D
tu mets tout le poids de la moto sur le support?
oui tout le poids !
une fois j'ai meme fais pivoter toute la moto avec le support sur une planche a roulette :)
Salut Desmo,
Tu pourrais m'envoyer les plans de fabrication, ou te reste t'il des supports ???
Les plans se trouvent dans la section tuto, pour plus de facilité de montage je te conseille d'enlever 30 mm sur les hauteurs des 3 tubes rectangulaires.
Il faut que je regarde si je peux en faire un de plus mais il me semble que j'ai plus beaucoup de gaz dans ma bouteille :(
Merci c'est vrai que je n'ai pas du tout penser à aller faire un tour dans la section adéquat. ;)
Je crois que je vais me faire ça comme support moto/moteur:
(https://www.desmo-riders.fr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mad-ducati.com%2Fimages%2FMikeCecchini%2FDSCN1478%281%29.JPG&hash=e5ed6979c27746f636108516bd7432c0390690e5)
Voir ici:
http://www.mad-ducati.com/images/MikeCecchini/BikeSupport.html (http://www.mad-ducati.com/images/MikeCecchini/BikeSupport.html)
Au moins il est hyper stable !
Par contre t'as intérêt d'avoir de la place si tu veux trimballer ton moteur de ta table à ton établi.
J'aurais tendance aussi à renforcer la liaison entre les 2 pieds, son petit rond me parait un peu léger si les pieds ne sont pas fixés à la table.
le rond est suffisant, il sert juste à éviter que les pieds ne s'écarte ;)
Oui c'est bien pour ca que j'ai mis qu'il vaut mieux que les pieds soient fixés à la table, j'aurais un tout petit peur avec un rond de si petit diamètre.
moi ce qui me laisse perplexe c'est la distance entre les 2 vis dans le carteur de chaque coté, c'est super rapproché du coup bonjour l'effort bras de levier (cisaillement), d'autant plus qu'elles ne se situent pas au niveau du centre de gravité de la moto.
bref je pense que ça transmet beaucoup d'éfforts dans le carteur moteur c'est pas très sain.
je trouve moyen, déjà comme dit y'a pas mal d'effort dans les liaisons, et puis je trouve surtout qu'il bouffe beaucoup de place
c'est pas faux ....
quand je vois que j'ai remonté 3 fois le monster sans support ... celui de DE va nickel et ne prend pas beaucoup de place 8)
Mouais, la bequille est prise entre 2 vis plus proche, niveau effort c'est kif kif
