Le comptoir => L'atelier => Discussion démarrée par: seb27 le décembre 26, 2015, 20:16:40
je viens de racheter un 848 une misère :) je l'ais acheter dans l'état à savoir que celui ci tournait sur 1 seule cylindre , au démontage je me suis rendus compte que les 2 électrodes de la bougies était pliées , donc à première vu le piston à toucher la bougie , mis a part le fait qu'il aurait serrer la bougie avec un tube , quel cause pourrait expliquer ce problème ? sachant que j'ais fait tourner le moteur sur 1 seule cylindre donc l'autre à l'air libre ( sans bougie ) et qu'il n'ya aucun bruit suspect dans le bas du bloc
Le piston ne peut pas toucher la bougie, elle a du être beugnée au montage.
Balles neuves et broap
au départ c'était mon avis , un choc avant montage , mais en regardant sur le net j'ais trouver d'autre cas de piston qui vienne taper sur la bougie
Un coup de caméra endoscopique , prise de compression des cylindres , changement de bougie et zou ça a démarrer sans soucis . Bizarre comme truc ??? allez plus qu'a trouver un cadre de 748 pour le mettre dedans .
