Le comptoir => L'atelier => Discussion démarrée par: fab le décembre 29, 2016, 11:23:21
Ola
une bonne âme pour me filer le lien que je puisse télécharger ECM ?
j'ai ré installé mon PC et mon setup ne fonctionne plus...
Merci !!!
Je suis sur mon tel j'arrive pas à vérifier si ça fonctionne mais normalement ici :
http://ecmtool.free.fr (http://ecmtool.free.fr)
Mais sinon tu peux utiliser tunerpro non ?
en fait ça me donne le même setup que j'arrive pas à installer.
quand je lance le setup ça m'envoie vers un fichier zipé....et rien d'autre.
il faut enregistrer le fichier zippé sur ton PC, le décompresser dans un dossier, et lancer le ".exe"
ba oui c'est ce que je fais:
ça donne ça:
(https://www.desmo-riders.fr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg15.hostingpics.net%2Fpics%2F885455661.jpg&hash=81c61206dd0e197e4014dc1dfb02cf8c64774131) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=885455661.jpg)
là tu lances le ECMLauncher (Application) et ça donne ça:
(https://www.desmo-riders.fr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg15.hostingpics.net%2Fpics%2F420174512.jpg&hash=b393442302d57fffdd2921492b48c084f76c3e54) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=420174512.jpg)
voilou.... bien avancé :)
je pense comprendre ton soucis
le fichier executable "jar" est configuré pour une ouverture avec winrar au lieu de java
(d'après ce que je vois sur ta copie d'écran)
essaie ça:
Tu ouvres WinRar (soit directement, soit depuis n'importe quel fichier qu'il ouvre)
Tu vas dans Options > Paramètres > Intégration, et tu décoches la case "JAR"
Tu fais OK, et ça devrait être régler, réessayer de lancer ECMLauncher (Application)
y a du mieux !!!
(https://www.desmo-riders.fr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg11.hostingpics.net%2Fpics%2F5664538223.jpg&hash=081458412a3265d4ecbb41e0d7593a14f67044a4) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=5664538223.jpg)
mais toujours pas :)
Ha merde ..
Tu as Java sur ton PC ?
J'en suis pas complètement sûr, mais peut être qu'il te faut installer Java ..
https://www.java.com/fr/download/manual.jsp#win (https://www.java.com/fr/download/manual.jsp#win)
Jawa c'est pas le gros extraterrestre tout dégueux dans la guerre des étoiles?
nan dieu merci il est pas chez moi !
Ouai !!!!!
merci !!!
ça marche !!!
(https://www.desmo-riders.fr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg11.hostingpics.net%2Fpics%2F8064265922.jpg&hash=6b9f908e885ddc64fbdfef691ada60d4755b32cf) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=8064265922.jpg)
Haaaa ba voilà 8)
C'était bien ça !
Cool
Euh question bête du jour ça sert à quoi Evo??😇
je ne comprend pas la question, c'est quoi que tu appels "EVO" ?
ou c'est ton téléphone qui a transformer ECM en EVO ::) ?
ECM c'est pour éditer les carto des ECU, et la particularité de ce logiciel (par rapport à TunerPro par exemple), c'est qu'il a été développé en // à ducatidiag à l'époque, pour gérer les fichiers formats DDG.
Oui fichu correcteur d'orthographe !!!! Et pour le poireau comme moi il y a un intérêt ? NR BIke ma reprog le boitier déjà du coup avec ecm je peux aller le lire?
non c'est pas fait pour lire l'ecu directement, il faut d'abord extraire le fichier BIN avec un autre logiciel (type IAW5xReader)
ensuite avec ECM tu peux lire et modifier le fichier (comme avec TunerPro) idem une reprogrammation (et après le ré-injecter dans l'ecu avec un logiciel type IAW5xWriter)
à la limite le seul intérêt serait de comparer le fichier d'origine et le tiens, pour voir où sont les changements !
c'est quoi qu'il a fait exactement ? sur quel fichier et pour quel ECU ?
(ça peut être intéressant de comparer si c'est un peu exotique, genre suppression d'immo ou autre changement particulier ;) )
