Le comptoir => L'atelier => Discussion démarrée par: LL le novembre 26, 2012, 14:19:23
je ne suis as encore ua point d'avoir un beau tour pour usiner du titane et malheureusement je ne l'aurai jamais quoiqu' à la retraite ....
alors je voulais savoir qui est ce qui a un pétard ( pistolet pneumatique) des conseils pour quelqu'un qui n'en a jamais eu? y a une pression minimum à avoir ? norme de taille à respecter??
bref des conseils et les prix ?
Je pense Phil sera le mieux placer pour te répondre ;)
Tout dépend de ce que tu veux faire car la taille de la buse varie en fonction de ce que tu veux appliquer.
Dans le principe il te faut un pistolet à gravité avec idéalement, réglage de débit d'air et de peinture.
La pression doit se situer autour des 3 bars avec une réserve d'air conséquente.
Perso j'ai acheté des pistolets à gravité premier prix à 20€ chez bricomerlin pour appliquer mes couches d'apprêts polyuréthane et mon vernis époxy à appliquer sur les moules. Je fais ca avec un compresseur silencieux 20L, c'est très peu mais pour ce que j'ai à faire ca suffit.
Par contre si tu veux un beau résultat et que tu veux peindre des pièces conséquentes, il te faudra bien plus que ca. Ne serait ce que l'environnement sans poussière, c'est ultra galère et il te faut un bon compresseur avec au moins 200L.
J'utilise un petard Chicaco Pneumatics CP7769
http://www.cp.com/fr/whatsnew/searchnews/CP7769.aspx (http://www.cp.com/fr/whatsnew/searchnews/CP7769.aspx)
Rien ne lui résiste.
Chicaco Pneumatics est une très bonne marque de matos à air comprimé. Par contre c'est gourmand en air. Le compresseur est un Michelin 100L / 10 bars.
Tu peux acheter en ligne ou dans les magasins UMHS.
Ah merde,
Qui s'est planté ? DE ou moi ? ;D
Planté pour quoi ?
Sinon en bonne marque tu as Devilbiss mais ca pique un peu par contre tu peux acheter toutes les pièces détachées.
EDIT: je viens de me rendre compte que toi tu parles d'une clé à choc pneumatique comme il a mis pétard pour moi c'est un pistolet à peinture :D
tout reponse de votre part n'est pas un plantage, mais effectivement je m'orientais vers un pistolet pneumatique pour devisser des ecrous recalcitrants.
Je n'en ai jamais tuilisé d'ou mon ignorance sur ce qui est bon ou pas,
j'avais commencé a en chercher un electrique pour desserrer les écrous d'alternateur et embrayage surtout ... bah tout le monde m'a dit de ne pas acheter ça (sauf modèle pro mais c'est pas le meme prix ...)
reste le pneumatique mais ça implique d'avoir un compresseur avec un volume correct (le mien, 2 ou 3 litres, sert pour des bricoles et les pneus donc inutile avec un pétard...)
tu veux y mettre combien environ ?
j'ai un pistolet "clé à choc" électrique (sur le secteur) de marque Milwaukee, couple de 400 Nm max
ça va bien pour ce que j'ai à en faire ...
http://www.milwaukeetool.fr/int/fr/fr_products.nsf/vwToolsLink/675FEAC57CAA3750C12579E60041705B?OpenDocument&nav1=pro# (http://www.milwaukeetool.fr/int/fr/fr_products.nsf/vwToolsLink/675FEAC57CAA3750C12579E60041705B?OpenDocument&nav1=pro#)
c'est ce que je disais la c'est plus proche du pro que de l'outillage du dimanche ...
celui-ci vaut plus de 300€, pour ma part c'est trop cher pour le peu qu'il va servir c'est pourquoi je demandais combien il comptait dépenser ;)
surtout qu'avec un gros tournevis a frapper il n'y a pas énormément d'écrous qui résistent donc si c'est pour utiliser 3 fois dans l'année c'est peu etre chéro
tout à fait les enfants c pour les ecrous resitants ( alternateurs, roue, pignon de vilo ....) et oui c vrai que 300 commence à faire de l'argent je vais peaufiner
j'ai une clé à chocs comme ça, pour 94 euros
http://www.weldom.fr/weldom/cle-a-chocs-1-2-douilles.html (http://www.weldom.fr/weldom/cle-a-chocs-1-2-douilles.html)
ça marche par exemple pour enlever l'ecrou pignon de vilo et écrou volant moteur sur 748, par contre faut un compresseur avec un peu de patate, avec un 6L qui monte à 8 bars par exemple ça marche pas...
en gros si on a pas de compresseur vaux mieux se rabattre sur un électrique un peu plus cher
J'ai plus simple ...
Des bras, bande de lopette :D
J'ai une clé à choc premier prix achetée 20€ en supermarché, pour ce que j'en fait elle va très bien (pour défaire les écrous de roues de bagnole et ceux du vilo des Ducat') ;)
faut que je voye ce que j'ai comme compresseur en fait alors.
electrique ? ou pas ? si c'est le cas, c'est quoi le modèle ? ( vu le prix et ce que ça fait ça me suffi )
Non pneumatique
je me suis décidé pour une électrique vu que j'ai pas trop envie d'acheter un autre compresseur ...
si ça intéresse certains d'entre vous voila le lien :
http://www.destockoutils.fr/cle-a-choc-electrique-1010-w-450-nm-ribitech,fr,4,PRCCEKIT5.cfm?utm_source=Leguide&utm_medium=cpc&utm_campaign=outillage_electrique--Iziflux&utm_term=cle_a_choc_electrique_1010_w_450_nm-+-prccekit5--Iziflux (http://www.destockoutils.fr/cle-a-choc-electrique-1010-w-450-nm-ribitech,fr,4,PRCCEKIT5.cfm?utm_source=Leguide&utm_medium=cpc&utm_campaign=outillage_electrique--Iziflux&utm_term=cle_a_choc_electrique_1010_w_450_nm-+-prccekit5--Iziflux)
elle n'est pas progressive et meme si elle ne monte pas a 450Nm ça desserrera forcement les écrous de vilo et d'alternateur ...
elle a l'air super bien cette petite merveille tu nous diras ce que tu en penses.
j'ouvre le sujet et c'est toi qui achete en premier , je crois qu'il y a quelques choses qui a merdé lol
ça fait un an que je galère comme un gland et a chaque fois je dis que je vais me lancer (https://www.desmo-riders.fr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.marvelscustoms.com%2Fmicky%2Figalerie%2Falbums%2Fdivers%2Fsiffle2.gif&hash=5c651a3f5bd57743cb147585bc87fd67349e3c25)
la ça m'a gonflé ! et motivé ;) surtout que j'ai encore un moteur a remonter et un l'écrou de vilo a desserrer (et oui je pouvais pas avait ...)
mais attention celle ci n'a pas l'air de visser, perso je m'en fout mais je préviens ....
EDIT: bah si elle visse aussi ... ::)
lol
tu avais loupé un bouton ?!!
après noel j'en achete une, pour l'instant on "essaye de se faire un local propre" et après on investira dans le matos
j'ai pas encore eu le temps de la testé mais ça n'a pas l'air d'etre du Playskool, elle est bien lourde :D et en plus ils fournissent des charbons de rechange
J'ai acheté pour mon père un modèle pneumatique chez Outiror: http://www.outiror.com/cles-a-chocs-en-coffret-P017403-1-B1.php (http://www.outiror.com/cles-a-chocs-en-coffret-P017403-1-B1.php)
C'est cheap mais pour une utilisation identique à celle qu'en fait Samc.
tu as verifié les caracteristiques car il n'y a rien marqué quant à sa puissance.
J'aime bien l'idée de l'electrique au moins tu l'as meme sur circuit meme si je l'admet en general c'est mieux d'y etre pour etre sur la piste et pas pour reparer ce qui aurait pu l'etre avant ... je me lance des pierres tout seul lol
J'ai acheté un clé electrique Dewalt en 18V professionelle.
Acheté sur ebay aux USA pour moins de 100€ (c'est beaucoup plus cher chez nous :'() mais sans batterie ni chargeur, ayant deja les accessoires utilisés avec une perceuse, et autres electro portatifs.
Jamais eu de soucis avec, pas de tuyau, pas besoin de gros compresseur avec de la puissance a dispo.
J'aimerai ajouter qu'il ne faut pas megoter sur la qualité des douilles, sinon, elles ont durée de vie tres reduite et presente un risque tres importatnt de detruire les tetes de vis !
Je ne m'en sers pas pour la mecanique moto, je prefere les rallonges de clé ou le tournevis a chocs.
