Banc comparatif
Un jeu aux soupapes, une pastille ou une courroie de distribution se règlent d'après une mesure, et la mesure dépend de l'instrument. Cette page met en regard le jeu de cales SAM Outillage 770-E, le micromètre numérique Facom 1355A et le mesureur Gates Sonic Tension Meter 550C, à partir de ce que publient leurs fabricants.
3 équipements comparés
Une cale d'épaisseur se glisse dans un interstice, par exemple entre un culbuteur et sa came, pour savoir s'il est conforme. Le jeu SAM Outillage 770-E réunit 18 lames sur un support métallique, de 0,04 à 1 mm, avec des pas fins jusqu'à 0,1 mm puis plus larges au-delà.
Le bout effilé de cette version passe plus facilement dans un accès étroit ; SAM vend la même monture à bout arrondi (770-R) et en lames de 150 mm (770-L). La cale se lit par frottement : une lame qui passe librement et la suivante qui force encadrent la valeur réelle.
Le micromètre sert quand la pièce est sortie du moteur : une pastille de réglage, une cale, un axe. Le Facom 1355A couvre 0 à 25 mm avec un affichage numérique et une force de mesure ajustable de 10 N selon DIN 863, pour que 2 mesures successives restent comparables.
Facom le déclare conforme aux normes DIN 863 et ISO 3611, étanche à la poussière et aux jets de liquide (IP 65), et le livre avec un certificat de conformité. Sa fiche annonce une précision de 0,001 mm alors que son titre parle de 1/100e : la résolution réelle se vérifie avant achat.
Le Gates Sonic Tension Meter 550C ne touche pas la courroie : son capteur, tenu à 1 cm environ, capte la vibration du brin que l'on vient de taper du doigt. L'appareil affiche la fréquence en Hz, ou une tension en N, kgf ou lbf si l'on a saisi la masse linéique, la largeur et la longueur de brin.
Gates conseille au moins 3 lectures concordantes et prévient que les brins courts peuvent donner une tension surestimée. Sur une distribution de moto, c'est la fréquence cible du manuel d'atelier qui sert de repère.
Un instrument juste ne corrige pas une procédure fausse : moteur froid ou chaud, position du vilebrequin, ordre des cylindres, tout se lit dans le manuel du modèle. Un réglage de distribution mal fait peut endommager le moteur ; en cas de doute, un atelier qui connaît la marque reste la voie la plus sûre.
| Critère | SAM Outillage monture de 18 jauges d'épaisseur bout effilé 0,04-1 mm 770-E | Facom micromètre à affichage digital 0-25 mm 1355A | Gates Sonic Tension Meter 550C |
| Ce qui est mesuré | Un jeu entre 2 pièces | Une épaisseur ou un diamètre | La fréquence de vibration d'un brin de courroie |
| Plage publiée | 0,04 à 1 mm en 18 lames | 0 à 25 mm | 10 à 5000 Hz en 3 plages |
| Précision publiée | Non publié par le fabricant | 0,001 mm selon la description, 1/100e selon le titre | Non publié par le fabricant |
| Contact avec la pièce | Oui, lame glissée dans le jeu | Oui, force de mesure de 10 N | Non, capteur à 1 cm environ |
| Alimentation | Aucune | Électronique, autonomie de 10 000 h annoncée | 2 piles AAA |
| Précaution publiée | Plusieurs références sur la même fiche | Livré avec certificat de conformité, IP 65 | Ne pas plier le capteur à moins de 20 mm de ses extrémités |
Les valeurs viennent des fiches publiées par les fabricants. La mention « Non publié par le fabricant » signale une donnée que les sources consultées ne donnent pas.
Fiches de référence : rien n’est vendu sur Desmo Riders, chaque équipement est indiqué comme indisponible.
