Banc comparatif
Chaîne 520, lubrifiant, nettoyant : ce que demande une transmission secondaire
Une transmission par chaîne s'use moins vite quand elle est propre, graissée et bien choisie au départ. Cette page met côte à côte une chaîne Regina 520 ZRP, le lubrifiant Motul C2 Chain Lube Road et le dégraissant Motul C1 Chain Clean, d'après les fiches techniques des fabricants.
3 équipements comparés
En bref
  • La Regina 520 ZRP est une chaîne au pas 520 à joints Z-Ring, avec une charge de rupture moyenne annoncée de 36 000 N.
  • Le Motul C1 Chain Clean dégraisse les chaînes O-ring, X-ring et Z-ring et sèche en 5 minutes selon la fiche.
  • Le Motul C2 Chain Lube Road, incolore et très collant, s'applique sur la face intérieure de la chaîne nettoyée.
  • Motul conseille de répéter nettoyage et graissage tous les 1000 km.
La chaîne : un pas, un joint, une référence
La Regina 520 ZRP appartient à la gamme Professional de Regina, dans la section Sportbike, prévue pour les motos puissantes. Elle utilise le joint Z-Ring breveté de la marque, à section conique, qui retient la graisse entre les plaques. Sa fiche publie un pas de 15,875 mm, une largeur intérieure de 6,35 mm, des douilles pleines et une charge de rupture moyenne de 36 000 N.
La 520 ZRT, de la même gamme, porte un nom proche mais des plaques plus fines : la lettre finale compte. Le nombre de maillons et le type d'attache se déterminent d'après la moto et son montage ; l'outil de démultiplication finale du site aide à estimer une longueur théorique, le manuel d'atelier fait foi.
Le nettoyant, avant chaque graissage
Le Motul C1 Chain Clean est un dégraissant en aérosol pour chaînes de motos de route et de tout-terrain. Sa fiche annonce une formule sans chlore, adaptée aux chaînes O-ring, X-ring et Z-ring, qui retire poussière, sable, terre et huile et s'évapore très vite.
Le mode d'emploi est court : agiter, pulvériser, laisser sécher 5 minutes. Si la chaîne est très sale, passer une brosse non abrasive puis pulvériser de nouveau. Le dégraissant retire aussi le lubrifiant : la chaîne se graisse juste après.
Le lubrifiant, sur la face intérieure
Le Motul C2 Chain Lube Road est destiné aux chaînes des motos de route, tous types de joints compris. Incolore et très collant, il contient un solvant qui pénètre dans les maillons et adhère complètement après quelques minutes selon Motul, qui le recommande pour les motos rapides.
La fiche demande de nettoyer d'abord la chaîne au C1, d'agiter la bombe, puis d'appliquer sur toute la longueur de la face intérieure. Le pneu, la jante et le disque de frein se protègent des projections : un lubrifiant sur une piste de freinage est un danger.
Le comparatif
Caractéristiques comparées (données des fabricants)
CritèreRegina 520 ZRPMotul C2 Chain Lube RoadMotul C1 Chain Clean
Rôle Transmettre la puissance à la roue Lubrifier la chaîne Dégraisser la chaîne
Joints concernés Z-Ring Standard, O-ring, X-ring, Z-ring O-ring, X-ring, Z-ring
Usage annoncé Motos puissantes (section Sportbike) Motos de route et karts Route, tout-terrain et autres véhicules
Donnée clé Charge de rupture moyenne de 36 000 N Adhère complètement après quelques minutes Séchage de 5 minutes avant graissage
Conditionnement ou poids 1,76 kg pour 100 maillons Aérosol Aérosol
Fréquence conseillée Non publié par le fabricant Après chaque nettoyage Tous les 1000 km
Les valeurs viennent des fiches publiées par les fabricants. La mention « Non publié par le fabricant » signale une donnée que les sources consultées ne donnent pas.
Quel choix selon votre cas
Si la chaîne d'origine arrive en fin de vie sur une moto au pas 520
Une chaîne comme la Regina 520 ZRP, en vérifiant le nombre de maillons et l'attache prévus pour la moto.
Si la chaîne est couverte de graisse noire et de poussière
Le Motul C1 Chain Clean, avec une brosse non abrasive, avant tout graissage.
Si la chaîne est propre et sèche après un lavage
Le Motul C2 Chain Lube Road, sur la face intérieure, roue arrière levée.
Les équipements cités
Fiches de référence : rien n’est vendu sur Desmo Riders, chaque équipement est indiqué comme indisponible.
Pour aller plus loin
Interventions
Outil
Articles du magazine
