Auteur Sujet: demontage moteur, j'en ai bien peur  (Lu 6228 fois)
« le: août 25, 2013, 20:07:19 »
ciao
revision ce week du 888 , principalement moteur avant le debut de la saison   ::) ouais c'est un peu tard mais bon ..
Aujourd'hui je sors la becane et je pars faire une trentaine de bornes histoire de bien faire chauffer , le tout tranquille car il y a un moment qu'elle avait pas tourné la mémère  :D.
Elle a démarré et tourné sans problemes donc je me disais que tout ca allait etre une formalité . Et bien non  :-[
Je fais la vidange et quelle surprise en regardant le bouchon magnétique , de la limaille avec de la boue grisatre .
ce ne sont pas des aiguilles mais des petits morceaux tous plats comme vous pouvez le voir.
J'ai ^pas eu le temps de démonter autre chose mais je vais regarder en premier lieu les basculeurs . De tout facon il faut que je détermine l'origine .
Sur la crepine qqs morceaux de joints et un peu de saleté mais rien d'alarmant.
La 888 a actuellement 83 000 kms  .Le moteur avait été ouvert vers 40 000 pour des carters cassées
Je pensais bien etre tranquille cet hiver , juste pour peaufiner les becanes quoi.
phil
Re : demontage moteur, j'en ai bien peur
« Réponse #1 le: août 29, 2013, 07:07:37 »
ciao
début du démontage sur le 888 .
Dépose de la ligne , de la coque arriere , vidange reservoir, et depose de celui , boite a air retiré , bac batterie pareil
Dépose des AAC pour controler les basculeurs .Là  , c'est sur il  y en a 1 dans le sac et les autres ont l'air d'etre bon .
J'ai continué apres par déculasser pour pouvoir controler tout ca correctement et les démonter donc dépose de la culasse cyl verticale.
J'ai fait qqs photos mais pas eu le temps ... ::)
mais bon la limaille retrouvé etant plus importante que le basculeur abimé , ya surement autre chose
a plus
Hors ligne Supercarpi
    • 999R
« Réponse #2 le: août 29, 2013, 07:47:28 »
Pas de soucis de boite de vitesse? Craquement ou une vitesse plus dure que les autres a enclencher?
« Réponse #3 le: août 29, 2013, 13:12:25 »
non  rien de special , elle tournait bien   ::)
Pas de vibrations exagérées non plus.
On va continuer le démontage , la culasse de l'horizontale et comme ca je finalise le controle du haut moteur .
apres , j'attaque le bas .Coté alternateur, l'ensemble roue libre a seulement 5000 bornes , la suis confiant
a plus Fil
« Réponse #4 le: août 29, 2013, 17:04:19 »
Peut être une usure des segments..
« Réponse #5 le: août 30, 2013, 10:37:56 »
Moi ça me choque pas cette petite limaille, usure normale du moteur, quelque passage de vitesse un peu craquante peut être ? Et la "boue" venant très probablement de l'huile.
En gros je démonte rien quand je vois ça  ;D
« Réponse #6 le: août 30, 2013, 10:54:12 »
Pareil, j'aurai pas ouvert.......
« Réponse #7 le: août 31, 2013, 07:56:31 »
c'est possible , mais voulant vendre le 888 , je ne peux pas laisser les choses en l'etat   :-\
en attendant , je me suis arreté au depose des culasses fautes de temps car déplacement taff oblige .
j'ai un basculeur d'hs , c'est sur . Je vais finir de verifier les autres correctement et verrais apres .
a plus
« Réponse #8 le: septembre 01, 2013, 08:44:42 »
« Réponse #9 le: janvier 02, 2015, 17:58:26 »
 bon , apres avoir retrouvé du temps ,  de la place et avoir de nouveau le net  , je vais commencer l'inspection de toutes les pièces du moteur demonté
ca va me faire un peu bosser cer hiver  ;)
a priori ,au demontage en regardant vite fait , j'avais pas trouvé grand chose , mais bon !!!
Hors ligne fredlabulle
    • proto st3 rs
« Réponse #10 le: janvier 02, 2015, 20:47:01 »
roue libre de demareur
fb
« Réponse #11 le: janvier 03, 2015, 07:58:58 »
je pense pas car elle est recente , elle doit avoir 4000 km grand max  8)
« Réponse #12 le: février 28, 2015, 20:57:07 »
apres qqs temps , reception des pieces , le remontage va bientot pouvoir commencer  ;)
ca commence à etre long , les pieces moteur trainent partout
j'avais debuté avec les joints de queue de soupape , et j'avais trouvé une petite douille qui allait bien pour les positionner . cet outil plaquait bien sur la partie exterieur  du joint sans l'abimer . apres j'appuyais fermement avec le pouce pour l'enfoncer quasi au 3/4 de son logement . Je finissais avec un jet et un petit coup de maillet .
maintenant , je vais poursuivre avec la pose des roulements et calculer mes jeux d'arbre et de vilo
j'ai oublié de commander des shims de calage differentes car j'avais un joint entre les 2 carters  ::)
